H I L F E !
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    H I L F E !
    ich hoffe, es kann mir kurzfristig einer weiterhelfen...
    Jetzt habe ich schon zwei mal das Handbuch durchgeblättert und auch schon mit dem Sender ein wenig rumgespielt , finde einfach nicht das Menü wo man den Taumelscheibentyp und die Systemdrehrichtung einstellen kann!
    Habe die letzte Zeit immer nur Modelle im Speicher kopiert , aber diese hatten alle den gleichen Taumelscheibentyp und Drehrichtung.
    Ich finde es einfach nicht!! ;(
    Danke im voraus
    MFG Bernd
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    H I L F E !
    Hallo!
    Der Typ des Senders wäre natürlich von Vorteil, um weiterhelfen zu können!
    Fred
    • B.Immendorf
      • 12.02.2003
      • 288
      • Bernd
      H I L F E !
      @ Fred: siehe ßberschrift......
      aber gerne die genaue Bezeichnung.
      Futaba PCM 1024 9Z WC (World Champion) 2
      MfG Bernd
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        H I L F E !
        UUUPS!!
        Sorry, mein Fehler!
        Da wunderts mich aber, daß keiner was dazu sagen kann, es gibt doch hier einige 9Z
        Besitzer!
        Ich selber hab "nur" die FF9, da kann ich leider auch nicht helfen.
        Fred! :rolleyes:
        • Stone
          Stone
          H I L F E !
          Hallo Bernd,
          direkt parat hab ich das jetzt auch nicht, aber es gibt ein Kapitel in dem ein Hubschrauber beispielhaft eingestellt wird, da findest du mit Sicherheit Verweise auf die Menüpunkte die du suchst.
          Gruss,
          Stone
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            H I L F E !
            hi,
            habe mal in der englischen anleitung nachgeschaut von www.futaba-rc.com
            du musst in dem modellauswahl (flugzeug, segler, oder heli) auswählen. steht in der enlischen anleitung auf seite 54/55. model setting section ist es die auswahl "SWH"
            hoffe, dass ich helfen konnte.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • R.Klotz
              R.Klotz
              H I L F E !
              Hallo Bernd,
              du gehst im Startbildschirm auf das MDL Menü, (Taste P), dann Taste D ( untere Zeile) und dann SWH ( Taste F) Taumelscheibentyp, bzw. RDR ( Taste G) für Rotordrehrichtung.
              Robert
              • B.Immendorf
                • 12.02.2003
                • 288
                • Bernd
                H I L F E !
                laut meiner Anleitung gibt es die Funktion Taumelscheibentyp SWP.
                Dies ist aber nur ein Mischer, wie z.B. bei Graupner die virtuelle Taumelscheibenverdrehung ( oder so ähnlich).
                Verflixt noch mal, ich muß doch irgendwo einstellen können, mit wieviel Servos meine Taumelscheibe angesteuert wird, und welche Drehrichtung mein System hat
                !? Oder denke ich jetzt schon wieder in Graupner ?!
                Das muß man doch auch bei Futaba einstellen können!
                Lese jetzt erneut das ganze Handbuch durch...
                Fallls einer noch einen Rat hat , bitte , bitte melden!
                PS: Mir fällt gerade auf ,das ich schon laange nichts neues mehr einprogrammiert habe! ( Kopf schütteln )
                Bernd
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  H I L F E !
                  hi,
                  du bist im falschen menu. lade dir mal die englische anleitung mit namen 9z-manual-a von www.futaba.rc runter. schaue da auf seite 54/55 nach. es ist im menü modelleinstellungen (frei übersetzt) da steht es beschrieben. der menüpunkt heisst "SWH" nicht "SWP". datei ist nicht so gross. 3.4megabyte
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    H I L F E !
                    Hi!
                    Hast Du überhaupt das Modell erst mal als "Heli" definiert?
                    Bei einem Flieger kannst Du nämlich lange lange nach einer Taumelscheibeneinstellung suchen.
                    PS: Im MDL-Menü unter TYP erst das Modell als Heli definieren.
                    Danach über MDL auf SWH und den Taumelscheibentyp wählen. Danach bei RDR die Rotordrehrichtung festlegen.
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      H I L F E !
                      Hi!
                      Taumelscheibendrehung im CND (&#33 -Menü unter SWP, Dort müsste was von "Rotation" stehen.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        H I L F E !
                        hi,
                        hier ein paar bilder.
                        hoffe es hilft dir weiter.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          H I L F E !
                          Hallo Bernd,
                          die Taumelscheibe wählst Du in den MDL Menüs unter SWH.
                          Die Drehrichtung direkt daneben im RDR Menü.
                          Grüße Bernhard
                          • B.Immendorf
                            • 12.02.2003
                            • 288
                            • Bernd
                            H I L F E !
                            @ All
                            Vielen Dank für Eure Hilfe, aber kurz nach meinem ersten Posting haben wir das besagte Thema in der Bedienungsanleitung gefunden ( gib deiner Frau einmal die Anleitung in die Hand und - sie findet es sofort!! )
                            :rolleyes:
                            Jetzt ist wieder alles ganz klar mit dem Programmieren, anscheinend bin ich nur aus der ßbung gekommen oder die Hirnblockade hat sich gelöst!
                            Nochmals vielen Dank für Euren tapferen Einsatz!!
                            MFG Bernd
