Problem FC 28
  • Bernhard
    Bernhard
    Problem FC 28
    Hallo zusammen
    Habe da irgendwo einen fehler programiert und kann den nicht mehr finden.
    Wenn ich zwischen den Flugzuständen umschalte ist es so das Zwischen Idel 1und 2 die Taumelscheiben servos leicht kippen so das der Heli in eine richtung fliegt. Die trimmungen habe ich kopiert so das da alle in den Flugzuständen gleich sind.
    Finde einfach nicht den Hacken der versteckt ist, vielleicht kann mir einer auf die Spünge helfen. Habe das verhalten komischerweiße nach dem ich ausgetrimmt hatte und die Trimmung speicherte und kopierte **?
    Danke mal für eure Hilfe
    Gruß Bernhard
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Problem FC 28
    Hallo Bernhard,
    der Fehler kann eigentlich nur im Trimmspeicher liegen. Auch wenn Du aus Deiner Sicht die Trimmpositionen kopiert hast, ist dabei garantiert irgendwas falsch gelaufen,
    Die Die Werte für die Trimmpositionen kannst Du doch im Menü 30 kontrollieren.
    Hatte selbst erst vor kurzem ähnliche Probleme, allerdings mit der Heckrotortrimmung.
    Hatte aus versehen verschiedene Trimmpositionen für 2 Flugzustände im Heading programmier t- da hat's dann ständig das Heck verdreht, sobald ich umgeschaltet habe.
    Am sichersten ist wirklich die einzelnen Flugzuständen auszutrimmen und getrennt abzuspeichern (die Trimmpositionen können je nach Drehzahl ja eh ein wenig variiren).
    Ne andere Ursache kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Ingo
    • Bernhard
      Bernhard
      Problem FC 28
      habe ich im Menue 30 schon kontrolliert ist alles dasselbe. Komisch ist an der sache wenn ich die trimmung wieder auf 0 setzte in allen zuständen ist ok dann passt alles wieder und wenn ich sie wieder die erflogenen werte prog dann das selbe wie vorher
      Gruß Bernhard
      • Acer99
        Acer99
        Problem FC 28
        Erfliegst Du die Trimmwerte für alle Flugzustaende oder kopierst Du rueber? im zweiten Fall scheint wirklich was beim kopieren "haengen" zu bleiben.
        • Bernhard
          Bernhard
          Problem FC 28
          mir scheint das in idel 2 und 3 die trimmwerte nicht den des Normal und idel 1 entsprechen selbst wenn ich alles auf 0 setze und dann die trimmung verschiebe sind die Trimmungen unterschiedlich. Habe jetzt auch noch in der trimmrate (menu29) geschaut da sind alle bei 100% das müßte jedenfalls stimmen.
          Im Menue 30 (trimm rate) sind alle werte sicher gleich (hab kopiert Null gesetzt usw. Wenn alles auf null steht und die trimmung in der mitte ist ist soweit auch alles in ordnung dann stimmt alles
          Hmmm und jetzt
          Bernhard der ratlose
          Sodele jetzt ist alles klar...... da ich unterschiedliche werte im Menue 60(swash mode) hatte ist natürlich klar das die trimmwerte nicht mehr übereinstimmen können wie denn auch *?ß
          Danke für eure hilfe
          Bernhard dem auch mal wieder ein Licht angegangen ist
