FC-28 und Kreisel?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    FC-28 und Kreisel?
    wie kann ich in der Fc-28 die Empfindlichkeit des Kreisels einstellen?
    Steffen
    medikopter117@web.de
    GruÃ?
    Steffen
  • Christian Kuhlmann
    • 09.06.2001
    • 412
    • Hannover
    FC-28 und Kreisel?
    Hallo Steffen
    Die Frage klingt zwar simpel, kann aber mißverstanden werden.
    Was meinst du?
    -Wie man feste Werte einzelnen Flugzuständen zuordnet?
    -Wie man die Empfindlichkeit über einen Schaltkanal ändert auf den die verschiedenene Werte progrmiert werden?
    -Wie man die Empfindlichkeit über einen Proortional Kanal verstellt?
    Oder weißt du wohlmöglich nict wie der Kreisel angeschlossen wird damit das möglich ist.
    Würde dir gern helfen aber du mußt schonetwas mehr Infos geben.
    Auch währe es gut zu wissen welchen Kreisel du nutzen möchtest.
    Christian
    Im alten Forum als KULI aufgefallen (hoffentlich nur positiv)
    Edited by - Christian Kuhlmann on 28/12/2001 22:38:32
    Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      FC-28 und Kreisel?
      Hi Christian,
      Mein Kreisel ist ein ganz einfacher von Conrad.(piezo)
      Mein Problem ist, dass der Kreisel überhaupt nicht funktioniert. Er ist aber in Ordnung, da er vor ein paar Tagen noch mit der FC-16 lief. Was kann ich da machen?
      Und danach: wie kann ich die Empfindlichkeit mit einem Schieberegler einstellen?
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • Harry Pro
        Harry Pro
        FC-28 und Kreisel?
        Hallo Steffen
        falls Dein Kreisel einen Anschluss für Kreiselempfindlichkeit hat, schließ ihn an den Empfängerausgang 5 an. Mit dem linken Linearschieber kannst Du dann die Empfindlichkeit einstellen.
        Gruß Harry
          • 09.06.2001
          • 412
          • Hannover
          FC-28 und Kreisel?
          Wenn der Kreisel an eienr FC-16 lief tut er es auch an der FC-28.
          Ich habe den Eindruck das du evtl. die Bedienungsanleitung der FC-28 und des Kreisels noch nicht gelesen hast.
          Die FC-28 hat einen feste Zuordnung von Funktionen zu den Empfängerausgängen um die Senderseitigen Mischprogramme nutzen zu können.
          Im Heliprogramm ist das für Gas und Pitch zwingend erforderlich. Der Ausgang an dem du die Kreiselemfindlichkeit anschließen kannst ist der Empängerausgang 5.
          Im ist im Normalfall der linke der drei Schieberegler als Steller zugeordnet.
          Hast du vor der Erstprogrammierung deiner FC-28 den Modellspeicher zurückgesetzt? Oder sind hier evtl. \"undefinierte\" Probeeinstellungen in den Menüs vorgenommen worden?
          Hiervon besonders betroffen dürfte in deinem Fall das Menü 21 (FUNC) sein. Hier werden die \"Geber\" (Bedienelemente wie Schieberegler und Kreuzknüppel) den Funktionen zugeordnet.
          Hat dein Kreisel überhaupt die Möglichkeit die Empfindlichkeit senderseitig vorgegen zu bekommen?
          Entschuldige die vielen Gegenfragen, aber nur so wird es möglich dein Problem einzugrenzen.
          Christian
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            FC-28 und Kreisel?
            Hi Christian,
            Kreisel ist am Ausgang 5.Menü 21 ist auch ok. Die Empfindlichkeit vom Kreisel kann man einstellen.
            Steffen
            GruÃ?
            Steffen
              • 09.06.2001
              • 412
              • Hannover
              FC-28 und Kreisel?
              Und der andere Stecker des Kreisels ist auf Ausgang 4 nehme ich an?
              Servo und Empängerakku werden wohl auch dran sein?
              Tut sich den etwas wenn du ein Servo an einen anderen Emfängerausgang anschließt?
              Ja, ich weiß das sind \"blöde\" Fragen aber nur so gehts weiter.
              Hast du eventuell den Sender auf PCM Modulation stehen (macht die FC-28 nach einem Speicher Reset automatisch) und benutzt einen PPM Empfänger?
              Oder hast hast du vielleicht die Quarze aus eienm PPM Empfänger (z.B. Einfachsuper) in einem Doppelsuper PCM Empfänger?
              Benenn doch bitte mal den Typ des Kreisels so genau wie möglich. Conrad hat im Laufe der Zeit so einiges verkauft.
              Christian
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                FC-28 und Kreisel?
                Hi Christian,
                das mit der Benennung des Kreisels ist so ne Sache. Ich weiß dass es ein Piezo Kreisel ist, Er ist ein rechteckiger blauer Kasten. Ich habe gestern nochmal meine andere FB angeschlossen, da hat er mal funktioniert, mal nicht (Alle anderen Servos funktionieren einwandfrei). Man konnte die Empfindlichkeit aber nicht mehr einstellen. Ich glaube dass er evtl. kaputt ist, da ich beim letzten fliegen mal hart aufgesetzt habe. Was meinst du?
                Was hällst du von einem JR Piezo 900?
                Steffen
                GruÃ?
                Steffen
