der Trimmer fürs Standgas verzehrt die V-Gaskurven 1,2,3, deshalb in den genannten Flugzuständen den Trimmer deaktivieren für den Gaskannal,
auf normal und hold aber lassen und auf Group stellen damit er in der Autorotation das Standgas übernimmt
geht ganz einfach in dem man auf function geht dann Trimmer auswählen dann rechts auf select gehen und eben in den Flugzuständen 1,2,3 auf NULL setzen
