MC 24 Gaslimiter
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    MC 24 Gaslimiter
    wer kann hier helfen?
    Bei der MC 24 meines Kollegen funktioniert der Gaslimiter nicht richtig.
    Wenn Gaslimiter auf Vollgas steht, haben wir bei Minimum Pitch auch ein erhöhtes Standgas eingestellt ( -70% Gaskurve). Geht auch problemlos. Stelle ich den Limiter auch auf -70% (waagerechte Linie glaube Code 71?), dann geht der Hubi aus.
    Schiebe ich den Limiter so weit, das der Hubi bei Pitch-Minimum erhöhten Standgas hat, dann steht die Linie auf etwa +70%. Wäre ja nicht so schlimm, aber schiebe ich den Pitchknüppel auf Maximum geht das Gas mit hoch und begrenzt nicht.
    Der Limiter begrenzt einfach nicht beim eingestellten Wert, sondern ist von der Stellung des Pitchknüppels abhängig.
    Was fehlt uns hier in der Einstellung?
    Gruß Bernd
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    MC 24 Gaslimiter
    Habt Ihr in der Gebereinstellung Kanal 12 Gaslimiter aktiviert und ausserdem die maximalen Wege auf 125% gesetzt? So sollte das naemlich sein...
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      MC 24 Gaslimiter
      >Habt Ihr in der Gebereinstellung Kanal 12 Gaslimiter aktiviert und ausserdem die >maximalen Wege auf 125% gesetzt? So sollte das naemlich sein...
      Ja, haben wir gemacht, der Limiter spricht ja auch an, aber halt mit einer Art "Offset", der auch noch von der Knüppelstellung abhängig ist.
      Gruß Bernd
