wie kann ich bei der FC 28 den Kreiselschieber abschalten und den eingestellten Wert speichern. Bin wegen falsch stehenden Schieber abgeschmiert. X(
Wer kann helfen?
Hallo Stefan,
- den Wert für die Kreiselempfindlichkeit erfliegen
- dann in Servo den Wert in % ablesen
- nun kannst du in ATV/Servowegeinstellung für Kanal 5 eine waagerechte Linie mit dem abgelesenen Wert erstellen.
-jetzt kann der Schieber stehen wo er will, es ist immer die gleich Einstellung!!
ich habe im SUB Trim Menü einen festen Wert für den Kreisel in jedem Flugzustand eingegeben.
Im AFR Menü gibst du für den Kanal Gyro L = 5% und R = 5% ein.
Jetzt kannst du im Flug Deinen eingegebenen Wert um +- 5% verändern und sollte mal Dein Schieber versehentlich auf Anschlag stehen, ist es auch nicht tragisch.
Im Servo Menü kannst Du dann die Einstellung kontrollieren:
