mc22: Gasstellung in der Autorotationsphase
  • Ralf Härle
    Ralf Härle
    Hi Mädels!
    Versuche zur Zeit meinem Heli das Autorotieren nahezubringen. Dazu will erst einmal der Sender programmiert werden. Da hab ich eine Frage: Was bedeutet die Prozentangabe für die Gasstellung im Helimischer bei Autorotation genau?
    Ich meine, was sie bewirkt ist mir völlig klar. Man stellt damit die Gasservoposition bei der Autorotation ein. Nur verstehe ich den Zahlenwert, der dort steht, nicht.
    Als Beispiel steht bei mir dort "-90 %" während das Gasservo in der Servoanzeige den Wert "+68" annimmt. Also was sind diese -90 % genau?
    Weiß das jemand? Die Anleitung schweigt darüber aus...
    Dort steht nur:
    Gasposition AR:
    Trennung des Motorservos von der Pitchsteuerung.
    Das Gasservo nimmt die hier eingestellte
    Position -- 90%- ein. Weitere Hinweise siehe Abschnitt
    Gaseinstellung.
    und dort:
    Gaseinstellung: -Gasposition AR-
    Im Wettbewerb wird erwartet, dass der Motor vollständig
    abgeschaltet wird. In der Trainingsphase ist
    sicherlich hiervon abzuraten. Stellen Sie die Drossel
    so ein, dass der Motor in der Autorotation im sicheren
    Leerlauf gehalten wird, um ihn jederzeit wieder
    durchstarten zu können.
    Wie gesagt, das hab ich verstanden. Nur hab ich keine Ahnung, worauf sich die "-90 %" beziehen.
    Gruß Ralf ;-)
  • häng-air
    häng-air
    ich schätze jetzt mal, das dies die knüppelposition ist. kannst es ja ganz einfach testen:
    knüppel ganz nach unten --> -100%
    knüppel ganz nach oben --> 100%
    • Souk
      Souk
      letzendlich ist es egal, welchen Wert Du einstellst. Der Motor sollte sich in einem sicheren Lehrlauf befinden, damit Du im ernstfall noch eine Rettungsleine hast.
      Oliver
      • jungvolk
        jungvolk
        Hallo Ralf,
        der AR Wert bezieht sich direkt auf den Servoweg also auf den Wert in dem Menu 'Servoeinstellung' für den Kanal-6
        wenn du hier z.B. einen Servoweg von +/- 80% eingestellt hast, wird bei einem AR-Wert von 100% das Servo auf den Wert 80 fahren. Bei einem AR-Wert von 50% wird es bei 40 stehen. Bei grösseren AR-Werten wie 100% muss auch die Servobegrenzung erweitert werden.
        Nach deinen Werten müsste der Servoweg von Kanal6 auf 76% stehen oder ?
        Gruss Uwe
        • Ralf Härle
          Ralf Härle
          Hi jungvolk!
          Absolut, Du hast recht. Ich habs heute morgen nochmal unter die Lupe genommen. Der Wert der Gasposition bei Autorotation bezieht sich auf den eingespeicherten maximalen Servoweg. Schade, daß man das selbst rausfriemeln muß und sich die Anleitung darüber ausschweigt...
          Danke für Eure Antworten!
          Gruß Ralf ;-)
          P.S.: Sch...Wetter heute...
