Potis und Schalter in der FX-18
  • Yeti
    • 04.03.2005
    • 57
    • München
    Will meine FX 18 für Fläche und Heli verwenden. Dazu habe ich schone einige Mischer regler und Schalter und ein paar Fragen dazu, die aus der Anleitung nicht hervor gehen.
    Kann ich an einem Steckplatz (nicht Kanal) jeweils ein Poti und einen Schalter hinhängen, oder nur ein Poti oder einen Schalter
    Z.B: Einerseits wird die Drossel mit Steckplatz 5 abgeschaltet(z.B Motorflieger) andererseits wird Steckplatz 5 für einen Mischer im Heliprogramm verwendet, um den Schwebefluggaspunkt einzustellen
    Gibt es für das Mixer Trimmermodul ein zusätzliches Poti (die Lötaugen sind dafür da), um etwas Platz (und Kosten für ein 2 Modul, da ich nur 3 Potis brauche) zu sparen? Wenn ja, wiie wird das Kabel dazu angeschlossen?
    Womit wird die Asymetrische Drosseltrimmung (D-TR) angesteuert. Mit einem Poti auf Schaltplatz5?
    Yeti
  • Heli_Freak
    Heli_Freak
    Kannst du doch in der Bedienungsanleitung auf S.10 sehen. Für 'Mischer' an den 2-poligen Buchsen unter (2) gehen nur 'Mix'-Schalter, an (4) dann die Mixer-Trimmmodule.
    D-TR kann nur ein- oder ausgeschaltet werden, da es ja nur bewirkt wie sich die Trimmung auf den Drosselweg auswirkt (nur Leerlauf oder gesamter Gasweg).
