MC-22 Schülerbuchse?
  • Kugi
    Kugi
    ich möchte in meine MC22 eine Schülerbuchse einbauen, habe aber im Graupner Katalog nur das ganze Set gefunden. Gibt es die Buchse auch einzeln, da mein "Lehrer" das Kabel und seine Lehrerbuchse natürlich schon hat?
    Ich blick da nicht durch.........
    Gruß Mario
  • jungvolk
    jungvolk
    Hallo Mario,
    laut der Liste im Anhang von meiner MC22-Bedienungsanleitung,
    müsste die Schülerbuchse einzeln die Nr. 3290.3 haben
    Gruss Uwe
    • Jörg Winterling
      • 04.11.2003
      • 82
      • Jörg
      Ich bin der Meinung es ist die Nummer 3290.2
      Gru� Jörg Winterling
      Never change a running system!
      • ThomasN
        ThomasN
        die Schülerbuchse hat die Nr. 3290.3. Die 3290.2 ist das Lehrermodul.
        Thomas
        • Jörg Winterling
          • 04.11.2003
          • 82
          • Jörg
          Sorry,
          es handelt sich in der Tat um die Bestellnummer 3290.3
          • Kugi
            Kugi
            danke für die Antworten, einen Schnittstellenverteiler brauche ich also nicht?
            Wo wird die Buchse im Sender innen eingesteckt?
            Gruß Mario
            • Jogi
              Jogi
              Hallo Mario,
              Ich habe bei meiner MC-22 auch die Schülerbuchse einzel gekauft, sie kostet ca.20Euro.
              MFG Martim
              • jungvolk
                jungvolk
                Hallo Mario,
                Die Schülerbuchsen-Platine hat den gleichen Stecker wie das HF-Modul (4pol weißer Stecker)
                -im normalfall (beim fliegen) ist das 4pol Kabel von der Hauptplatine mit dem HF-Modul verbunden
                -wenn du im Simulator üben willst, muß du den Sender aufmachen, den Stecker vom HF-Modul runterziehen, und auf die kleine Schülerbuchsenplatine stecken.
                somit ist das HF-Modul beim simmen nicht aktiv (keine HF-Leistung)
                -wenn du wieder fliegen willst, musst du den Stecker natürlich wieder auf das HF-Modul stecken
                -das ganze ist etwas umständlich (zumal der kleine 4pol Stecker wahrscheinlich nicht für das dauernde ziehen und stecken ausgelegt ist)
                -einige holen sich nur für den simulator einen einfachen 4Kanal Sender
                Gruss Uwe
                • Kugi
                  Kugi
                  ah jetzt.........
                  Vielen Dank!
                  Gruß Mario
                  • labmaster
                    BeastX
                    freier Mitarbeiter
                    • 24.01.2005
                    • 407
                    • Walter
                    Na, um den 4pol Stecker würde ich mir da mal keine Sorgen machen, aber um die Kontakte des Senders und des HF Moduls. Durch das ein und ausstecken werden diese mechanisch belastet, gerade die Lötstellen. Wenn dann so eine Lötstelle bricht wenn du grade mit dem Sender am echten fliegen bist, macht das sicher keinen großen Spaß.
                    Ich finde es echt doof, daß Grauper es wohl bis heute nicht geschaft hat hier eine besser Lösung zu finden, so wie man es von anderen Sender Herstellern kennt. Also mein Tip ist auch sich einen eigenen Sim Sender zu holen.
                    Ich dachte eiegntlich für die MC22 gäbe es die DSC Buchse. Dort sollten doch auch die PPM Signale zur Verfügung stehen. Man müßte sich da nur ein entsprechendes Kabel machen, oder ?
                    Grüße,
                    Walter
                    BEASTX Development Team
                    • Elch2001
                      Elch2001
                      Hallo !
                      Falls sich jemand die buchse nachbauen will, hab ich das mal auf meiner Seite Dokumentiert. Leider habe ich die Kabelbelegung des 4 Pol Kabels vergessen.
                      www.elchpage.de.vu und dann auf RC_Technik
                      Christian P.
                      • Kugi
                        Kugi
                        für den Sim habe ich eine MC-10. Brauche die Buchse für Lehrer Schüler nicht zu oft, von daher kann ich damit leben das Graupner mal wieder nicht die beste Lösung hat. Mich hat es halt nur gewundert, da in der Artikelbeschreibung der Buchse die MC 22 nicht angegeben ist.
                        Gruß Mario
