Laden 1024 9ZWC2
mogli
Laden 1024 9ZWC2
Mal ne Frage an die Helijünger.Wie Ladet Ihr Eure 9Z? Gibt es eine möglichkeit den Accu zu entladen bzw. muß die Diode überbrückt werden? Danke im Voraus für Eure Antworten MFG ChrisStichworte: -
ma.hocke
Laden 1024 9ZWC2
Hi!
Die Diode muss überbrückt werden und der eine Leiter muss durchtrennt werden, dann kann man sie entladen und auch schnellladen. (alles in der Akkubox)
Laden 1024 9ZWC2
Eine andere Möglichkeit - ohne Leiter zu durchtrennen - ist den Akku im ausgebauten Zustand über
Pin 3 = Plus
Pin 4 = Minus
zu laden.
PS: Pinnleiste vom Akku zeigt nach Rechts - gezählt von oben.
Cheers
MichaelmSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
uwe neesen
Laden 1024 9ZWC2
Hi Leute
In unsere 9Z-Akkus haben wir die grünen MPX-Stecker eingebaut. Passt prima neben die originale Ladebuchse in das Gehäuse des Akkus. So kann man astrein schnelladen, formieren und entladen. Auch muß man dann nicht so auf die Höhe des Ladestroms achten.
Einen "Pferdefuß" hat die Sache aber: niemals Schnelladen und Sender einschalten!!!
Uwe
millebob
Laden 1024 9ZWC2
ich hol den Akku raus und brücke die Diode mit einem kleinen Stecker. Dann kann man mit der normalen Ladebuchse alles machen wenn man mit dem Strom nicht zu hoch geht. Kein Löten, kein Garantieverlust, kein zweites Ladekabel, kein Fehlerrisiko für den Sender und deshalb kein Stress.
Viele Grüße,
Robert
Laden 1024 9ZWC2
2-ter Anschluß am Akku zum direkten laden, dabei NIE den Sender einschalten.Norbert
x-perience
Laden 1024 9ZWC2
mache es auch über Pin 3 und 4. Dabei kann auch nichts passieren wenn der Sender mal eingeschaltet wird, weil der Akku ja hierfür rausgenommen werden muß.
Christian
