welchen Futaba Empfänger könnt Ihr mir für einen Verbrenner Heli Empfehlen? Möchte hier nicht wieder eine riesen Diskussion über PPM und PCM anfangen , möchte nur wissen ob sich irgend welche Futaba Empfänger für Verbrenner Helis als besonders geeignet bezeichnen lassen.
Wenn du PCM willst, würde ich den R 149 DP (oder auch R 148 DP, das ist der kleine Würfelförmige) empfehlen... habe ich fast über all drinnen und funktioniert ohne Probs!
vor alle würd und tu ich nicht an dieser Ecke sparen. hab auch den149er dran. mit dem fc 28 sender angeblich ein unschlagbares team.
bis dann christian
vielen Dank schon mal für die Antworten. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Futaba 138 DP PCM und 149 DP PCM außer das der 138 er einen Kanal weniger hat? Den 138er gibt es zur Zeit für 98,- Euro
