Schaltplan für MC19 ?!?!?!?
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    jhat irgendjemand einen Schaltplan für die MC 19?
    Gruss, Thomas
  • heliminator
    heliminator
    einen Schaltplan wirst Du kaum auftreiben können, den wird Graupner nicht veröffentlichen.
    Vielleicht hilft Dir ja die Programmieranleitung schon etwas weiter?
    Die findest du hier: http://www.shop.graupner.de/stores/Graupne.../pdf/4821.b.pdf
    Gruss,
    Thilo
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Im normalfall gibt es Schaltpläne von Lange o.ä. In den Teilen ist ja nicht wirklich Zauberei drin. Ich will auch nicht die Anlage programmieren, sondern Telemetriedaten direkt über einen IPAQ aufzeichnen. Dazu muss ich direkt an die Steuerung ran. Eine Möglichkeit, über die ich gerade noch nachdenke ist die LS Anschlussmöglichkleit....
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Na, nimm nen 2. Empfänger, und nen Akku, baue ihn nach www.flyheli.de um, und greife da das PPM-Signal zum Verarbeiten ab.
        Alternativ geht das auch mit dem T3S von ACT.
