HAllo,
ich habe eine MC 22 nen rappi 50 und nen Throttle Jokey pro. Hat jemand eine Idee, wie ich den am besten programieren kann? Bei ner FF9 ist ja extra ein GV1 menu drin. Programiert ihr die Gaskurve und den Jokey auf einen Schalter?
ich würde den TJ so programmieren dass du einen Schalter für ein/aus hast, und die Drehzahl von der Flugphase abhängt.
Erstmal unter Gebereinstellungen dem Kanal 5,7 oder 8 den Ein/Ausschalter zuweisen, je 100% Weg pro Seite, und den Regler programmieren (dazu brauchst du eine Gaskurve die von Vergaser ganz geschlossen bis ganz offen geht, Gaslimiter muss offen sein).
Anschliessend den Geberweg in der Richtung in der du den Regler aus haben willst auf 0% stellen, in die andere Richtung zB auf 50 oder 75% (je nach Drehzahl die du willst).
Diese Geberwege kannst du für jede Flugphase getrennt einstellen und somit für jede Phase eine andere Drehzahl benutzen.
Der Weg von Mayk Otto erlaubt es nicht zum einstellen des Motors ohne Regler zu fliegen und ist deshalb meiner Meinung nach ein Murks - die Software der mc22 kann das viel eleganter.
PS: Der Servomonitor ist ganz nett zum prüfen was du gerade programmiert hast...
