ich bin neuling und habe im Juli 2004 einen Eolo Spirit M 8 von Robbe aufgebaut und versucht zu fliegen, was aufgrund der geringen Leistung des Originalmotors fast unmöglich war. Robbe bestätigte die schlechte Qualität des Originalmotors und schickte einen ersatz Motor, der jedoch kaum besser war. Aufgrund der mangelhaften Leistung des Motors und der schlechten Einstellmöglichkeit für eine Pitch-Gas Kurve des MPX Senders habe ich mich dazu entschlossen einen bürstenlosen Motor mit Drehzahlregler zu benutzen, muste jedoch feststellen das es anscheinend bei diesem Sender keine Möglichkeit gibt den Pitch-Gas Mischer zu deaktiviren, außer mit Hilfe des Autorotationsschalters, was wiederum bedeutet das man diesen dann nicht mehr für seine eigentliche bestimmung verwenden kann.
Weis jemand wie man diesen Mischer anders deaktivieren kann?
Joe
1. Sender MPX, Pitch-Gas Mischer bei der MPX Cockpit MM (RTFP)
, Trage das Modell in AR (Gas 0) auf den Platz, und schalte die AR dann weg. Da nun die Gasgerade wirkt, hast Du eine konstante Vorgabedrehzahl über den gesamten Pitchbereich.
