A und B Band?!?!?!
  • freeloader
    freeloader
    A und B Band?!?!?!
    wie ist das bei empfänger ist denen das egal ob die funke a oder b band ist oder muss man drauf achten das der empfänger auch b band ist?
    weil wenn ich so bei x bay schaue steht bei den empfängern nie bei ob a oder b band!
    gruß free
  • NT-Tom
    NT-Tom
    A und B Band?!?!?!
    ich kenne das jetzt nur mal vom jeti rex 5 mini empfänger, der ist breitbandig für A UND B-Band ! muss nur der richtige quarz rein, aber schmalbandige empfänger wie zB. JR C19 müssen auf das entsprechende band abgestimmt sein ! villeicht hilft dir diese info ja weiter :loeblich:
    das schlimme ist das empfänger bit a und b band quarzen funktionieren, nur ist bei schmalbandigen empfängern mit dem falschen quarz vom anderen band eben nach 5 metern reichweite schluss ! also - aufpassen !
    • freeloader
      freeloader
      A und B Band?!?!?!
      hy
      also ich bin jetzt besitzer der mx 22 im b band und habe vor mir nen smc 19 empfänger zu kaufen also muss ich bei diesem empfänger auch auf a bzw b band achten?? habe da noch nicht so die übersicht!
      gruß free
      • NT-Tom
        NT-Tom
        A und B Band?!?!?!
        ja genau ! smc19 fliege ich auch nur noch aber ZWINGEND bei diesem empfänger auf B-Band abstimmung bzw aufkleber achten, empf kann zwar bei graupner von a auf b band neu abgestimmt werden, das kostet aber wieder teuer euro
        • freeloader
          freeloader
          A und B Band?!?!?!
          hy!
          also wie soll ich das verstehen??
          ist der smc 19 in aund b erhältlich oder ist dein ZWINGEND so ausgelegt das es den standart nur in b band gibt?
          gruß free und danke schonmal für die infos
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            A und B Band?!?!?!
            Hall opierre,
            es ist sicher hilfreich, wenn Du Dir mal einen Graupner Katalog anschaust, dann kommt der "Durchblick" anschaulich. :rolleyes:
            • NT-Tom
              NT-Tom
              A und B Band?!?!?!
              ääääähhhm ;
              ich nochmal
              SMC 19 gibt es in A ODER B -Band !!! da wie gesagt schmalbandig musst du dich beim neukauf eben entscheiden und das " richtige " band deines senders wählen oder empfänger eben nachträglich bei graupner für e-uros aufs entsprechende band umstimmen lassen
              • freeloader
                freeloader
                A und B Band?!?!?!
                ok besten dank hast mir sehr weitergeholfen!!! aber jetzt aus reiner intresse was kostet das sowas umstellen zu lassen von a nach b band??
                • klauth
                  • 31.01.2003
                  • 33
                  A und B Band?!?!?!
                  Nur so ein Tipp :
                  die japanischen Empfänger können A und B Band, die Graupner nicht ! ( und billiger sind die japanempf auch noch)
                  In Japan gibts kein A oder B, bei mir funzen beide Typen am gleichen Empfänger ohne Probleme.
                  Wer ähnliche Erfahrungen hat, kann ja mal hier posten.
                  Viele grüße
                  Peter
                  Peter Klauth
                  • Andreas.F
                    • 25.05.2002
                    • 128
                    • Quedlinburg
                    A und B Band?!?!?!
                    Die Preisfrage
                    kann nur der Service von Graupner beantworten.
                    Es gibt da so`n Ding wo man reinsprechen kann . . .
                    LG Andreas
                    • freeloader
                      freeloader
                      A und B Band?!?!?!
                      hy
                      @ klauth
                      wo bekommt man die empfänger denn?
                      gruß free
