MX-22 Senderaufhängung ist...
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    • Christoph
    Hallo!
    Ich finde es ziemlich störend, dass der Sender (mit Senderaufhängung) beim Loslassen der Hände sich nicht waagrecht auspendelt, sondern nach hinten kippt. Somit ist man auch gezwungen, während des Fliegens den Sender zu "halten".
    Wie geht ihr mit diesem Phänomen um? Findet ihr es auch nervig? Ist das bei den meisten Handsendern so.
    PS: Flog vorher Pult MC 24, dewegen die Frage...
  • Mark
    Mark
    ich denke nicht das es bei den anderen Handsendern auch so ist .Die PCM 1024 schaut ja fast ähnlich aus nur hat die die Aufhängung dort wo der Schalter ist --- also besser im Schwerpunkt.
    Ich selber fliege auch mit der MX22 und bis jetzt hab ich sie immer nur so in der Hand gehalten --- demnächst ,wenn das Wetter mal wieder etwas besser ist werde ich auch mal so ein Umhängegurt testen.
    • renso
      renso
      hi,
      gag an:
      häng doch was an die antenne...
      gag aus:
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        das hat den Sinn, dass die Antenne NICHT in den Propeller- oder Rotorbereich beim Auslassen des Senders hineinkippt!
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          Also Sinn sehe ich darin keinen, denn der Abstand zum Rotorkreis wird durch das Loslassen ja umgekehrt auch nicht vergrößert.
          Mag vielleicht kleinlich und pendantisch wirken, ich finde es halt lästig. Klar gibt es größere Probleme...
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            es ist schon erstaunlich, manche finden für alles eine Erklärung.
            Die Antenne hackts mir nicht ab, aber da der Sender an den Bauch kippt könnte der Gas/Pitchknüppel dadurch verschoben werden und dann?
            Aber dafür finden die Graupner Spezialisten auch eine gute Erklärung .
            Grüße Bernhard
            • JK
              JK
              Mach Dir eine Bauchauflage! Bin mometan kräftig am essen und hoffe das meine MX nächstes Jahr nicht mehr nach hinten kippt.
              • heliboy007
                heliboy007
                Auch wenn es komisch klingen mag und auch optisch eigenartig aussieht:
                Ich hab bei meiner MX-22 einfach ein langes dünnes (damit die Sicht nicht behindert wird) Schuband genommen und die Enden am Metallgriff des Senders vorne befestigt. Die Mitte des Schubands geht dann zum Kreuzungspunkt des Sendergurtes.
                Damit hat man eine gute 3-Punkt-Aufhängung und kann den Sender sogar in jeder beliebigen Lage "schweben" lassen (Antenne nach oben oder unten).
                Für mich die beste Lösung.
                Niki
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Dann mußt Du Pitch min. eben vorne haben und nicht hinten, dann passiert sowas nicht... *duckundwech*
                  Gruss Thomas
                  P.S.: Kann das beschriebene Problem nicht bestätigen, da ich den Sender niemals loslasse, sobald der Motor laeuft!!!
                  Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                  • uwe neesen
                    uwe neesen
                    Montiere doch die Edelstahlantenne der MC20 > 24. Diese ist länger und schwerer und da die Module von GRP sowieso nicht auf die kurzen JR-Senderantennen abgestimmt sind, kann es auch nicht schaden. Das ist KEIN Witz!
                    Uwe
                    • M_a_v_e_r_i_c_k
                      • 10.01.2004
                      • 1052
                      • Christoph
                      @uwe neesen: Hast du den Wechsel der Antennen selber durchgeführt? Hat es wirklich etwas bewirkt? Mir kommt nämlich rein subjektiv die Antennenlänge und -schwere identisch mit jener der MC 24 vor?!
                      @JK: Bauchauflage soll ich mir anfuttern? Bei meinen 3 Fitnessstudioeinheiten/Woche kaum vereinbar )
                      • Onkel Ollli
                        Onkel Ollli
                        @Maverik: Nun ja, mit 'nem richtigen Waschbrettbauch könntest Du den Sender am Bauch "einrasten" *duckundauchwech*
                        Ich glaube das mit der 3-punkt Aufhängung probier ich mal, weil mit der Antenne den Sender auszutrimmen ist nicht so das Wahre, finde ich,
                        Olaf
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          Na, oder man kehrt zu einem Hand- wieder zum "bewährten" Pultsender zurück. :]
                          X zu C
                          • M_a_v_e_r_i_c_k
                            • 10.01.2004
                            • 1052
                            • Christoph
                            @Onkel Olli: Kannst du mir bitte sagen, in welche Rastung ich den Sender verankern muss, damit er exakt im Schwerpunkt zu liegen kommt?
                            @Dieter: Warum wieder Bauchladensender? Dann bin ich ja nicht mehr "in". ;(
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              manchmal gibt es es noch wichtigeres als "IN" zu sein. (Meine Meinung&#33
