Senderquarz wie rum einbauen?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    ist es egal wie rum der Senderquarz eingebaut wird?
    Entschuldigung wegen der Blöden Frage.
    Gruß Toni
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Toni,
    Ist egal, nur mit den Beinchen im Sockel sollt er sein
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Toni,
      am besten ist es, wenn du den Quarz mit den 2 Stiften in die im Empfänger bzw. Sender vorgesehene Buchsen reinsteckst. Es ist ohne Relevanz "wie herum". :rolleyes:
      Es ist für den Sender/Empfänger weiterhin ratsam den Quarz vor dem Herausfallen z.B. mit einer Lage "Klebeband" zu sichern.
      Vor dem Fliegen ist ein Reichweitetest zu empfehlen, um die richtige Funktion zu überprüfen.
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        Hallo Martin und Dieter,
        Danke für die Super auskunft
        Gruß Toni
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Toni,
          Sorry )
          P.S:
          Die vom Dieter war aber besser - genauer, bes. das mit dem Klebeband
          beim Empfängerquarz!
          Nochwas:
          Auf den Beinchen steckt eine Isolationsscheibe (Glimmer, oder so - oft durchsichtig), die sollte immer oben sein, sonst kann es (je nach Sockel) einen Kurzschluss übers Quarzgehäuse geben....
          Martin
