ist es möglich den Timer der FC28 mit dem Gasknüppel zu aktivieren?
Mit Gasvorwahl 1-2 und Manuell geht es ja, aber ich hab jetzt einen kleinen Indoor
Heli und da bräucht ich den Timer auch schon beim Gasgeben ohne Iup1-2.
So wie bei den Graupner Sendern ;-) kann mir einer einen Tip geben aber nicht
"Kauf dir einen Graupner Sender "
Detlef
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
ja geht, ist in der Anleitung auch beschrieben, du must da einen Dummy Schalter programmieren. Wenn du es nicht hin bekommst, muss ich mal genauer nachschauen.
Du mußt einen sogenannten Channelswitch im Menüpunkt CHSW definieren. Dort gibst Du an, mit welcher Funktion (welchem Knüppel) Du den "Schalter" bedienen willst. Ich habe z.B. Gas links auf F-3, das habe in CHSW dem Schalter SW-E zugeordnet und mit dem Softkey SET die Stelle fixiert, wo geschaltet werden soll (bei mir z.B. bei 6%). Diesen SW-E (Schalter E) ordnest Du dann im Timermenü dem Timer 1 oder 2 in der Spalte ON-SW zu (das Vorzeichen mußt Du eventuell beim E noch anpassen). Ich zähle den Timer 1 runter und überwache damit die Flugzeit meines E-Heli.
Hallo Frank u. Torsten,
danke für die schnellen und guten Antworten.
Werde es gleich mal Probieren und wenn es nicht Funzt" wg.Dummheit" meld ich mich wieder.
[size=1]Es hat Funktioniert[/size]. [size=2]Dankeeeeeeeeeeee[/size]
Detlef
GruÃ?, Detlef
