Drehzahl auf Schalter bei FC-16?
  • gudi
    gudi
    ich habe einen Schulze18.46K und eine FC-16 und möchte den Motor im Reglerbetrieb betreiben.
    Ist es möglich bei der FC-16, ein oder zwei Drehzahlen auf einen Schalter zu legen? Und wenn ja, wie? Benötige ich einen Schaltkanal oder muß ich mit einem Mixer arbeiten?
    Im Moment habe ich den Regler auf Kanal 7 mit einem Schieber.
    Bisher habe ich nur einen Carbooon CP gehabt, da gab es nichts zu programieren.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Thomas
  • Horex1200
    Horex1200
    ich glaub das geht:
    - Schalter Idle-Up nehmen und Solldrehzahl im Idle Wert einstellen
    - Min-Throttler Hover-Throttle und Max-Throttle auf "0"
    dann sollte die Drehzahl nur wenn Idle-Up eingeschaltet ist auf Sollwert gehen. Bei AR-Schalter ein geht wieder alles auf "0".
    Min-, Hover und Max-Gas sollten aber dann auf "0" damit beim Bewegen des Pitch-Hebels nicht gleich der Motor anläuft.
    Ich hoffe ich hab keinen Denkfehler drin.
    • gudi
      gudi
      Hallo Ditmar,
      erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
      Leider hat die FC16 keine Möglichkeit Min-Throttler und Max-Throttle einzustellen. Die FC16 hat nur eine Dreipunktkurve und nur die Einstellungen Idle und Hover-Throttle.
      Ich hab mir schon überlegt, ob es eine Möglichkeit mit ein oder zwei Schaltkänalen und einem freien Mischer gibt. Zur Zeit fehlt es mir aber noch an einen Schalter für den Schaltkanal um damit zu experimentieren.
      Thomas
