Abmessungen der FF9 ?
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, ich habe z.Z weder meine FF9 noch die Anleitung bei mir.
    Will mir gerade einen Koffer zulegen
    Könnte mir bitte jemand die Breite und Tiefe (mit Antenne) mailen, um zu prüfen, ob sie reinpasst.
    many thanks!!
    Axel
  • lcaa
    lcaa
    Habe gerade nochmal gesucht im Netz und das gefunden:
    Abmessungen: 180 x 180 x 60 mm
    Kann das jemand bestätigen, nur 18cm mit Antenne?? 8)
    CU Axel
    • Reminder
      Reminder
      Hallo Axel,
      ich hab grad nachgemessen, mit komplett eingeschobener Antenne ist die FF9 20,5 cm hoch, und die Breite beträgt eher 19 als 18cm. nach oben brauchst Du im Koffer min. 10cm.
      Wenn Du was passendes gefunden hast sag mal Bescheid wo Du den Koffer gekauft hast...
      Markus
      • lcaa
        lcaa
        Hallo Markus, Danke!
        Dann passt sie gerade so rein.
        Der Koffer ist von Hornbach, 20"(inch),Stanley,Stainless steel, 39 Eur.
        Ich hoffe das alles reingeht (4 Akkus, Werkzeug, FF9), ich denke aber schon.
        Gruss Axel
