MX22 PC Software
  • alex300
    Gesperrt
    • 22.08.2004
    • 413
    • Alexander
    • Waiblingen
    MX22 PC Software
    gibt es eine Möglichkeit die MX 22 auf dem PC zu Programieren. Und dann die Daten einzuspielen.
    Grüßle Alex
  • JK
    JK
    MX22 PC Software
    NEIN,
    aber welchen Nutzen sollte man davon haben*
    • alex300
      Gesperrt
      • 22.08.2004
      • 413
      • Alexander
      • Waiblingen
      MX22 PC Software
      abspeichern, kopieren, editieren, und bequemeres programieren.
      bessere ßbersicht, Hilfstexte usw.
      Güßle Alex
      • JK
        JK
        MX22 PC Software
        abspeichern, kopieren ist ok, aber editieren und bequemeres programieren das must Du mir am PC mal vormachen oder hast Du ein HF-Modul im PC eingebaut?
        • Frank 14
          Frank 14
          MX22 PC Software
          Tag,
          also meines wissens nach kann man per Computer die Grundeinstellung Programieren!!!! Ich habe das Programm auch das gefällt mir ehrlich gesagt gut aber was selber machen wirst du wohl nicht schaffen. ;(
          • Fichtenmoped-Man
            Fichtenmoped-Man
            MX22 PC Software
            Hallo Alex,
            es geht definitiv nicht, die Daten am PC zu ändern.
            Du kannst nur die kompletten Modelle auf den PC sichern und bei Bedarf einzeln an den Sender zurück senden.
            Die an der Fernsteuerung eingestellten Parameter kannst Du Dir durch Anklicken ansehen und ausdrucken - aber eben nicht verändern.
            Das sieht dann so aus : XXX
            MC22 und MX22 sind da übrigens gleich.
            Viele Grüße,
            Stefan.
            • gomi42
              • 13.06.2004
              • 479
              MX22 PC Software
              Hallo Stefan,
              ist die Software lizenzrechtlich geschützt oder ist das Kabel Dongle genug? Würde gern vor solch einem Kauf mal ein wenig mit rumspielen. Es soll aber alles definitiv im legalen Rahmen bleiben!!
              Michael
              meine private Homepage
              • Fichtenmoped-Man
                Fichtenmoped-Man
                MX22 PC Software
                Hallo Michael,
                Du kannst an der Software nichts "rumspielen".
                Die einzigen Einstellparameter sind die COM-Anschlüße 1-4...
                Du kannst nur die Modelle von der FS sichern und zurückspielen, sowie die Daten ausdrucken. Ein Beispiel hierfür habe ich oben mal als PDF hinterlegt.
                Viele Grüße,
                Stefan.
