Empfänger Kanal-Beeinflussung
  • jungvolk
    jungvolk
    -ich habe ein komisches Verhalten bei meinem MC20 Empfänger :
    -auf der Werkbank habe ich festgestellt, daß das Servo an Kanal-2 (Roll)
    nicht 'sauber' läuft, wenn ich die Mischfunktion Roll->Gas aktiviert habe.
    -Sobald der Mischer aktiv ist, und ich den Roll-Servo betätige, hört es sich an,
    als ob die Ansteuerung nicht linear sondern in Stufen passiert.
    -Die Taumelscheibe bewegt sich dann auch Ruckweise und nicht Soft wie
    z.B. bei Nick.
    -Wenn der Mischer ausgeschaltet ist, funktioniert alles Einwandfrei
    -Ein Linear-Mischer mit der Funktion 2->6 führt auch zu dem Fehler.
    -Wenn ich den Linear-Mischer zum Test von 2->5 oder 2->1 Programmiere
    gibt es keine Probleme.
    -Zum Test habe ich das Nick-Servo an Kanal-2 angeschlossen,+
    das hat den gleichen Fehler gezeigt.
    -ich tippe auf den Empfänger, aber einfach die Mischerfunktion abzuschalten
    ist mir etwas zu heiss.
    -falls ihr andere Ideen habt, lasst sie mich hören.
    Gruss Uwe
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    MC 20 ist doch die alte 9 Bit Variante von JR, oder? Wenn ja, könnte das systembedingt sein. Bei 9 Bit Anlagen werden die Kanäle nicht gleichzeitig übertragen, die Verzögerung der einzelnen Kanäle führt dann zu solchen Erscheinungen.
    • jungvolk
      jungvolk
      Hi Uli,
      -der MC20 von Grupner/JR ist ein 10Kanal PCM Empfänger,
      da ich in gebraucht gekauft habe, kann ich nicht genau sagen wie alt er ist.
      -komisch bei meinem Fehler ist, das wenn der Kanal-6 (Gas) an die
      Begrenzung geht (bei Vollgas oder bei Gaslimiter auf 0 ), das dann kein
      Fehler mehr auf dem Roll-Servo zu sehen ist.
      -ich werde Morgen mal bei meinem anderen Heli
      auch den TS-Mischer aktivieren und sehen was dieser macht.
      -Vielleicht liegt es ja auch am Sender ?
      Gruss Uwe
