Nabend.
Nachdem ich heute meinen NT in den Acker gefailsafed habe X( , habe ich mir den ein oder anderen Gedanken darüber gemacht.
Wie bekommt der Empfänger eigentlich mit, was er im Falle eines Empfangsausfalls zu tun hat? Wird die Einstellung beim Einschalten schon vom Sender zum Empfänger übertragen und dort abgespeichert oder gleichen sich die beiden permanent ab?
wenn ein PCM Empfänger noch nicht programmiert wurde, (keine Einstellung im Sender vorgenommen) dann hält er die letzten richtig Empfangen Servostellungen. Das ist das Hold.
Von deiner Anlage aus kannst du dann eine Failsave Servoposition festlegen. Und diese per Tastendruck am Sender dem Empfänger Mitteilen (Auch gemischte Varianten gehen. Manche Servos Hold und manche dann Failsave).
Wenn jetzt eine Störung Eintritt, dann geht der Empfänger erst auf Hold und nach einer definierten Zeit auf die Programmierten Failsave Position.
Bei mir habe ich es so, daß ich 1 Sec auf Hold habe und wenn dann die Störung immer noch ist dann Alle Servos auf Failsafe. Dabei habe ich Nick / Roll Mittig. Pitch fährt etwa 1Grad neg, Der Heckrotor steht auf 0 und der Motor geht aus.
Bis jetzt hatte ich schon Störungen, wo ich gemerkt habe daß der Empfänger auf Hold ist. Aber noch nie ging er in Failsave und der Motor aus.
Die prinzipielle Wirkungsweise war mir eigentlich schon klar. Bloß wann Sender und Empfänger sich über die Einstellungen austauschen nicht. Du schreibst das das auf Tastendruck geschieht. Bei meiner MC-22 gibt's dafür keine explizite Funktion, die das leistet. Deswegen meine Annahme, daß sich die beiden permanent über die Failsafe-Einstellungen unterhalten.
Richtig. Danach wird die Failsafe Einstellung in Intervallen von bis zu einer Minute aufgefrischt. Das ist wohl wieder mal herstellerabhängig und senderabhängig. Meine 9Z hat kürzere Intervalle und frischt auch sofort nach einer Veränderung der Failsafeprogrammierung auf.
Es ist also bei PCM sinnvoll erst den Empfänger einzuschalten und dann den Sender, damit der Empfänger den ersten Abgleich empfangen kann. Ansonsten kann es eine Minute dauern, bis das programmierte Failsafe am Empfänger ankommt.
