Anschlüsse an die einzelnen Kanäle
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    also ich hab gestern meinen Raptor 50V2 fertiggestellt und möchte nun die Servos & den Kreisel an den Empfänger anschließen.
    Nur bin ich mir mit dem Anschluss nicht sicher:
    Kanal 1: Nick
    Kanal 2: Roll
    Kanal 3: ??
    Kanal 4: ??
    Kanal 5: ??
    Kanal 6: ??
    Wo soll ich was anschließen? Ich möchte auf jeden Fall die Taumelscheibe (Roll + Nick) am rechten Knüppel haben und Gas/Heckrotor auf dem linken Knüppel.
    Und noch was wichtiges: An welchen Kanal steck ich den Empfängerakku?
    Wohnt zufällig wer in der Nähe von mir, der mir bei meinem Erstflug morgen helfen könnte? (Ingolstadt in Bayern?)
    Vielen, vielen Dank im Voraus,
    Alex
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    Welcher Sender? Futaba, Graupner?
    • renso
      renso
      erst mal wilkommen im forum...
      wenn du hilfe möchtest, wäre es für uns von vorteil, wenn du von alleine alles schreibst.
      also, das wichtigste ist:
      was hast du überhaupt für eine fernsteuerung...
      denn das kommt auf den hersteller an wo du einstecken musst.
      steht eigentlich auch in der anleitung.
      das mit dem rechten knüppel macht man dann eigentlich über den sender mit der steueranordnung.
      • Alex Bauch
        rcheli-store
        Onlineshop
        • 22.09.2004
        • 550
        • Alexander
        • Ingolstadt/Bayern
        oh sorry, hab ne Futaba FX-18!
        Verwende den GY240 von Futaba und diesen Empfänger:
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Alex,
          Kanal 1 = Roll
          2 = Nick
          3 = Motor
          4 = Heck
          5 = Empfindlichkeit Kreisel
          6 = Pitch
          7 = Accu
          Die Steueranordnung, also wo Gas, Heck, Roll und Nick auf deinen Steuernüppeln ist, machst du dann in dem entsprechendem Menü über die Anlage.
          Grüße Bernhard
          • HumpinHeli
            HumpinHeli
            Da war ich wohl zu langsam:-(
            Wenn ich mich nicht irre:
            Kanal1: Roll
            Kanal2: Nick
            Kanal3: Gas
            Kanal4: Heck
            Kanal5: "Kreiselempfindlichkeit"
            Kanal6: Pitch
            Diese Anschlüsse haben NIX damit zu tun wo Du Dein Gas/Pitch etc.. haben willst!
            Diese Einstellung nimmst vor indem Du den jeweiligen Modus 1,2,3,4 wählst.
            Weiss jetzt nicht wie das bei der FX18 ist (--->ein Blick ins Handbuch ist nicht schädlich;-))
            Grüsse
            Tom
            • René S.
              • 08.06.2002
              • 770
              • René
              • Eberswalde
              hast du für den Sender keine Beschreibung mehr? Da müsste alles genau drinstehen
              Gruss René
              • Alex Bauch
                rcheli-store
                Onlineshop
                • 22.09.2004
                • 550
                • Alexander
                • Ingolstadt/Bayern
                Gruss René
                Danke euch allen! Werd dass dann so anschließen Und natürlich das Handbuch nochmal zu Rate ziehen -gg-
                Noch eine Frage: Welche Pitchkurve muss ich für den Raptor programmieren? Hab das noch nie gemacht, bin bisher nur nen Ikarus X-Piccolo FP geflogen...
                Oder soll ich das auch nach Handbuch programmieren?
                • Alex Bauch
                  rcheli-store
                  Onlineshop
                  • 22.09.2004
                  • 550
                  • Alexander
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Noch eine Frage: Hab den Pitchservo für das Heck in Kanal 4 gesteckt, aber jetzt hab ich noch ein Kabel vom Kreisel (Kreiselempfindlichkeit?), welches ich aber nicht in den Empfänger stecken kann, weil es nicht der gegensätzliche Stecker dazu ist!?
                  Versteh ich etwas falsch?
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    GY240 = ein Kabel in den Empfänger (Kanal 4 bei Futaba)
                    2.Kabel mit Buchse kommt das Heckservo drann.
                    Empfindlichkeit geht da nicht vom Sender aus - stellt man
                    am Gyro ein (kleines Poti - Gain).
                    Kanal 5 bleibt also frei.
                    Wäre gut, wenn Du einen Piloten mit Erfahrung in Deiner Nähe hättest
                    bitte nicht alleine morgen schnell versuchen den Erstflug zu machen
                    Martin
                    Wettbewerbsklasse J4F​
                    • helirup
                      helirup
                      Die Frage ist wohl eher: Verstehst Du eigentlich irgendetwas richtig?
                      Falls Du keine Bedienungsanleitungen für Deine Komponenten hast, empfehle ich Dir dringend, sie zu beschaffen.
                      Und falls Du welche hast: Warum liest Du sie nicht einfach mal?
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Deiner bisher gestellten Fragen nicht klipp und klar in der entsprechenden Anleitung beantwortet wird.
                      Rupert
                      • Alex Bauch
                        rcheli-store
                        Onlineshop
                        • 22.09.2004
                        • 550
                        • Alexander
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Rupert
                        Uh sorry, dass ich gefragt habe.... Anleitungen hab ich noch alle, bin da halt nicht draufgekommen, dass das da auch drinsteht...
                        Schade, dass man hier gleich so angefahren wird (lass deinen Frust bitte an jemand anderem aus, ein Forum ist doch eine Community.
                        @martin_fuerst: Danke, dass du mir das so gut beschrieben hast, es gibt halt doch noch freundliche Leute.
                        Bin eigentlich kein Anfänger mehr in Sachen Heli (fortgeschrittener Rundflug), soll ich das trotzdem nicht alleine machen?
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          Also so ein Rappi ist schon etwas anderes als ein Pic FP ...
                          deswegen empfiehlt man Dir hier einen erfahrenen Piloten als Helfer.
                          Deswegen wirst Du vielleicht auch "angemacht" ... wenn ein Pic
                          wo gegen fliegt, ist höchstwahrscheinlich beides nicht dauerhaft kaputt.
                          Wenn ein schlecht oder falsch abgestimmter 50er wo gegen fliegt ...
                          au weia.
                          Deswegen: ALLES lesen, was dabei ist, sicher sein, dass Du alles
                          VERSTANDEN und richtig eingestellt hast, dann nochmal prüfen.
                          Nur vom Rundflug können und verstehen, wie ein Pic funzt, wirds
                          vermutlich nicht klappen ... ned bös sein, wir haben alle irgendwann
                          angefangen. Und als Kinder alle eine hinten draufbekommen, wenn
                          wir bei vollem Bewusstsein auf die heiße Herdplatte langen wollten
                          EE
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Wirst Dich sicher wohlfühlen mit dem Raptor, denn der fliegt ansich
                            um Welten besser (aber auch a bissl anders) als ein Picc.
                            So wie ein Picc seine Feinheiten hat, Board - Heckmotor - Blätter ev. zuschneiden
                            Motor/Ritzel/Akkus u.s.w. - so habe die Großen halt auch ihre "Eigenheiten"
                            Die gefährlichste ist der Schaden, den sie anrichten können - sogesehen
                            rufen wir halt zur Vorsicht und Umsicht.
                            Lass Dir Zeit - ich hab 1983 niemanden gehabt, aber dafür versucht möglichst
                            alles vorher zu ergründen (zumindest von der Theorie ) - die Phase des
                            lesens/kapieren/probieren hats aber gebracht.
                            Meinen 1. Absturz hatte ich erst, nachdem ich schon fliegen konnte - ist heute
                            nicht anders (man setzt sich nur höhere Limits)
                            Das mit dem erfahrenen Helipiloten macht schon Sinn, denn 4 Augen sehen
                            einfach mehr und wenn Du mal davon ausgehen kannst, dass der Rappi gut
                            fliegen würde, macht das Training Spass (bei weit weniger Stress)
                            So wars gemeint....
                            Martin
                            • Alex Bauch
                              rcheli-store
                              Onlineshop
                              • 22.09.2004
                              • 550
                              • Alexander
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Ok, vielen Dank euch beiden!
