PCM vs PPM
  • freshking16
    freshking16
    PCM vs PPM
    Hier gibt es ein sehr gute Infoseite: PCM vs PPM.
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    PCM vs PPM
    Und??
    Was sagt der Verfasser?
    PCM - Was bringt es im Hubschrauber? Nicht weniger, dafür aber schönere Abstürze....
    Ok, man sollte auch den Rest lesen, dennoch, ich sehe schon wieder die Krieger PCM und PPM aufeinander eindreschen..
    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
    • freshking16
      freshking16
      PCM vs PPM
      Oh ja, da könntest du wohl recht haben! )
      • michamerlin
        • 24.10.2003
        • 875
        PCM vs PPM
        huhu
        das hat was mit fail safe und nichts mit pcm zu tun
        micha
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          PCM vs PPM
          Och nöö Jungs - nicht schon wieder... 8o
          • schwaabbel
            schwaabbel
            PCM vs PPM
            Wer den Verfasser kennt, weiss was er von dem Bericht zu halten hat!
            Alles was dort zu Helis steht, sind garantiert keine eigenen Erfahrungen.
            Gruß Frank
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              PCM vs PPM
              es ist immer wieder lustig
              ich habe immer noch kein PCM und brauche es auch nicht mit PPM klappt bisher alles so wie es sein soll und auf schöne Abstürze stehe ich nicht.
              • Rauno Albrecht
                Rauno Albrecht
                PCM vs PPM
                Tag zusammen,
                schon 197 Aufrufe!!
                Wann wirft den einer den ersten Stein?
                Gruß Rauno
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  PCM vs PPM
                  es wäre sicherlich seriöser, wenn einige zuerst einmal den ganzen Text lesen würden (wenn sie es hin kriegen) und nicht Passagen (absichtlich?) vollkommen aus dem Kontext lösen. Das ist kein guter Stil.
                  Vielleicht kann mir mal einer erklären, was in dem helibezogenen Text falsch ist?
                  Hallo Frank,
                  auch wenn Peter Rother kein Heliflieger ist, was hat dies mit der Richtigkeit der Aussage zu tun?
                  Gruß Meinrad
                  • Orbaspain
                    Orbaspain
                    PCM vs PPM
                    Hallöchen aus dem Land der PCM-Fliegerei,
                    Ja, hier in Spanien wird nach möglichkeit PCM geflogen (was teuer ist ist gut) die Abstürze mit dem Heli sind (soweit durch Empfangsprobleme verusacht) alle Gleich:
                    Bis Eben ging alles Super und plötzlich it der Heli runtergeplumpst !!
                    Eventuel noch mit der Steigerung: erst hat das Gyro gesponnen und dann ...
                    Ich bin Händler, betrachte das ganze also eher mit einem Weinenden und einem Lachenden Auge.
                    Für mich persönlich kommt jedoch nur ein PPM DS Empfänger in den Heli.
                    So, das wars
                    Grüße aus dem Land der Orangen
                    Christian
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      PCM vs PPM
                      Hallo Meinrad
                      Da steht nicht, das seine Aussagen falsch sind, aber 100% richtig sind die auch nicht!
                      Ich fliege beides , je nach Heligrösse und Platzbedarf, und habe auch bei gravierenden Empfangsproblemen zu meiner "Kunststoffhelizeit" mit PCM andere Erfahrungen gemacht.
                      Vielzu oft habe ich von Peter schon gelesen,"das geht nicht" oder "das bringt nichts" und konnte ihm in Aspach das Gegenteil zeigen.
                      Es kommt ,wie so oft im Leben, viel zu sehr auf den Einzelfall an, gerade im Heli.
                      Gruß frank
                      • Totti
                        Totti
                        PCM vs PPM
                        Hallo Christian!
                        Wo in Spanien fliegst du?Ich habe in Vinaros ein Haus.Das ist zwischen Barcelona und Valenzia.Leider habe ich bis jetzt noch keinen Platz bei uns in der Nähe gefunden.
                        Gruss Torsten
                        • Orbaspain
                          Orbaspain
                          PCM vs PPM
                          Hallo Torsten,
                          Ich bin zwischen Valencia und Alicante an der Costa-Blanca.
                          Zwischen Barcelona und Vlencia gibts ne ganze Menge sehr aktive Clubs, zb. in Castellon, Taragona, Reus, ...
                          Kannst dich ja mal melden: 966477181
                          Bis dahin
                          Christian
                          • Totti
                            Totti
                            PCM vs PPM
                            Hallo Christian,
                            werde auf dein Angebot zurückkommen.Wenn ich das nächste mal da bin rufe ich einfach mal durch!Ist ja eine sehr schöne Tagestour zu Dir hoch&#33anke für deine Antwort.
                            Grüsse Torsten
                            • Gutty
                              • 14.07.2001
                              • 64
                              • Rainer
                              • CAC Maçanet, Costabrava
                              PCM vs PPM
                              Hallo Torsten,
                              kannst auch zu uns kommen, ca. 60 km von BCN Richtung Frankreich. Viele Helis hier, immer Sonntags 10-14 uhr.
                              Rainer
                              Tel. +34 610460075
                              Gutty alias Rainer
                              aus dem warmen Spanien ;-)
