Eco 8 + Sanwa RD 6000 Super
YetiHunter
Ich habe mir vor kurzem einen Ikarus Eco 8 und eine Sanwa RD 6000 Super gekauft. Der Heli ist schon zusammengebaut aber ich hab noch keine Ahnung was ich in der Fernsteuerung einprogrammieren muss. Kann mir jemand helfen?Stichworte: -
Hi YetiHunter,
ohne Kenntnis des gesamten Systems (RC-Ausstattung, Motor, Regler, Pitchwerte etc etc etc) wird es wohl unmöglich sein vernünftige Tipps zu geben. Den Sanwa-Sender kenne ich nur aus dem Conrad-Katalog (so wird es wohl vielen hier im Forum gehen).
Mein Tipp: Teil uns doch mal mit woher du kommst. Normalerweise gibt es (fast) in jeder Ecke Deutschlands (und den Nachbarländern) Helipiloten, die hier im Forum aktiv sind und dir helfen können. Schau dich auch in deiner Umgebung nach einem Modellflug-Club um und finde heraus, ob es dort hilfreiche Helipiloten gibt.
Außerdem: Umhören, umschauen, lesen, lesen lesen... Man muss schon hartnäckig sein, um sich in der Materie so auszukennen, damit es nicht im Fiasko endet. Auch ich bin erst seit ein paar Monaten Helipilot (übrigens: ECO8 war auch mein Einsteiger-Heli!
und ich kenne die Probleme gut (und das Lernen ist noch lange nicht zu Ende). Trotzdem: no panic!
OK. Das war viel Geschwafel ohne konkrete Hilfe, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht!
Alles wird gut.
GruÃ? Markus
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
YetiHunter
Ich hab mich gestern durch die Anleitung von der Fernsteuerung und durch n Helibuch gekämpt und hab die Einstellung soweit. Ich bräuchte nur noch Hilfe für die Gasvorwahlen. Da stand nämlich nichts brauchbares drin.
Was für ein Motor bzw. Regler hast Du im Eco?Ich bräuchte nur noch Hilfe für die Gasvorwahlen.
Wenn Du Brushless hast und einen Regler mit Helimodus dann
einen unabhängigen Schalter/Schieberkanal als "Sollwertvorgabe"
für die Drehzahlregelung benützen.
Also keine Gaskurve/Gasvorwahl nötig.
Leider hab ich von Deinem Sender keine Ahnung, wie das
im Detail dann dort zu realisieren ist.
MartinWettbewerbsklasse J4F​
YetiHunter -
Also fällt das mit der Regelung flach, da Du einen Bürstenmotor
mit Steller hast....
throttle curve
Bei den Flug Modis (/ 1 / 2 / 3), außer dem Modus zum starten! (normal oder hold)
die unteren Punkte hinaufsetzten - also eine "Gasvorwahl" setzen.
Kannst ja ohne Ritzel mit Regler testen, ob dann bei Pitchknüppel Minimum
Drehzahl bleibt, wenn Du umschaltest.
Anpassen muss man die Gaskurve ohnedies im Flug.
P.S:
Kenne den Sender sonst nicht und hab nur nach der Anleitung gegoogelt....
Falls sich jemand mit der Sanwa RD 6000 Super gut auskennt, möge
er jetzt sprechen...
