Senderpult von Vario für FF9?
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, habe gelesen, das das Senderpult von Vario passt.
    Aber welches? Das für MX 22 oder für die 9Z? ?(
    Habe bei Vario angerufen, die sind sich aber nicht sicher.
    Das selbstgebaute von Hermslein ist leider z.Z. nicht verfügbar. ;(
    Danke für Eure Hilfe
    Axel
  • hermslein
    hermslein
    hallo axel
    soweit ich weiss hat vario nur ein pult, dass für alle 3 anlagen passt.
    das pult von der 9Z passt für die ff9 (haben 2 vereinskollegen von mir)
    ?( ?( das gleiche pult müsste allerdings auch für die mx22 passen!!! ?( ?(
    mfg
    hermann
    p.s. ich weis auch jemanden, der die mx22 in dem pult der 9Z hat.
    folglich müsste dieses pult genauso für die ff9 passen!!!
    hab grad bei vario nachgesehen. der unterschied liegt in den
    aussparungen auf der rückseite!!
    • lcaa
      lcaa
      Hallo Hermann, leider nicht, die haben 3 Pulte! Und keiner weiss was!
      Wobei eines auszuschliessen ist, glaube ich..
      Super! Sehr nette Dame bei Vario! Sie geht davon aus das alle Pulte unterschiedlich sind, deshalb haben sie auch unterschiedliche Bestellnummern...
      So schlau als zuvor.. ?(
      Gruss Axel
      Also bestelle ich das für die 9Z und hoffe das Beste.
      • lcaa
        lcaa
        Hi gibt es das Hinweise auf der HP von Vario? Kann ich nicht finden ?(
        Gruss Axel
        • hermslein
          hermslein
          das pult für die 10x... hat eine ander aussparung auf der unterseite,
          als das des 9z pultes. das eine sieht man auf der homepage und
          das andere hab ich hier bei mir .
          die 9z hat z.b. auf der rückseite links und rechts vom hf modul 2 abstützungen,
          die dann durch das pult schauen und es dort fixieren.
          soweit ich weiss, hat die ff9 diese nicht. es müssen lediglich die bohrungen
          für das ladekabel bzw. l/s kabel übereinstimmen. desshalb bin ich mir
          ziemlich sicher, dass die pulte passen. die ff9 sollte zusätzlich mit
          einem kleinen kabelbinder am pult vorne gesichert werden.
          hermann
          nochmal p.s.
          hab grad nochmal rücksprache gehalten:
          das pult, dass ich als vorlage verwende, ist dass 9Z pult
          und passt genauso für die ff9 und die mx22!!
          • lcaa
            lcaa
            Alles klar!
            Hermann, ich dachte Du fliegst mit der FF9..??
            OK, Gute Nacht!
            Alles nicht so einfach.. ?(
            Cu
            • hermslein
              hermslein
              nöööö, ich hab die "grosse schwester" :loeblich: :loeblich:
              bei mir fliegen aber 3 leute mit der ff9.
              2 davon mit dem 9Z pult
              • overground
                • 08.03.2004
                • 65
                • Ralf
                ich habe auch das 9Z Pult von Vario für die FF-9 gekauft.
                Die Aussparungen passen auch für die FF-9.
                Ich habe allerdings vorne beim Haltebügel etwas
                aus dem Pult gefräst, damit der Sender weiter runter geht
                und somit auch das HF Modul im eingebauten Zustand des Senders im Pult
                noch zu entfernen ist.
                Vorne habe ich dann noch 2 kleine Schrauben, um den Sender am rausfallen
                zu hindern. Er sitzt aber auch so ganz gut, nur eventuell nicht gut genug.
                Langer Rede kurzer Sinn, man kann das Pult mit wenig Aufwand passend machen.
                Ralf
                • khschmidt
                  khschmidt
                  oder gleich selbst bauen, der Variopreis ist ja eine Zumutung
                  ich habe eine Anleitung auf meiner Seite für den Selbstbau
                  • lcaa
                    lcaa
                    Hallo Karl, ich habe Dein Pult schon gesehen;
                    Frage: das Vario-Pult ist etwas abgewinkelt an den Handauflageflächen, bringt das evtl. Vorteile?
                    Würdest Du Dein Pult auch im "Auftrag" bauen? Wieviel würde es kosten?
                    Danke Axel
                    • khschmidt
                      khschmidt
                      Hallo Axel,
                      Plexiglas ist erwärmt sehr einfach zu biegen und die Form der Auflagefläche kann einfach modifiziert werden. Ich bin jetzt ca. 12 Stunden damit geflogen und voll zufrieden.
                      Im Auftrag bauen will ich das Pult nicht (ich hatte schon einige Anfragen), weil ich keine Fräse habe und für mehrfachen Aufbau der Aufwand für mich zu groß ist; da ich aber nichts gegen einen Nachbau habe, habe ich auch einige Konstruktionszeichnungen ins Netz gestellt.
