sender-batterypack - ex gegangen!
  • boysen
    boysen
    hallo!
    habe ein battery pack 1800mAh 9,6V für futaba fx18 v3.
    habe immer und regelmääsig ausser im winter , das pack mit 1/10 der stromstärke geladen. nach nun 2 jahren ist seit einem monat plötzlich die spannung nur mehr auf 9volt und ab gestern totaler zusammenbruch. klar, der akku ist hin doch, stört eine ladepause von 4 monaten die lebensdauer ? sind 2 jahre lebensdauer gerechtfertigt? was ist da passiert? habe das pack sonst nicht "misshandelt"...
    bitte um hilfe
    tom
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Tom,
    ein paar Angaben wären da noch hilfreich: wie die 4 Monate gelagert (voll, leer). Wurde der Akku vor dem Aufladen immer entladen, oder hast du einfach draufgeladen?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • boysen
      boysen
      Hallo Tom,
      Schöne Grüße,
      Hermann
      ja, ich habe immer draufgeladen, doch als er so halb leer war. gelagert habe ich ihn 3/4 voll und in ruhegelassen...
      • Orbaspain
        Orbaspain
        Hola Boysen,
        Si tu no descargas la beteria esta normal...
        Wenn die Baterie nicht entladen wird ist das Phänomen normal.
        Memory Efekt ...
        Du solltest die Baterien mit einem "inteligenten" Lader erst entladen und danach wieder Laden.
        Wenn du glück hast kriegst du die Bateri durch Formieren wieder hin.
        Grüße aus Spanien
        • Killerloop
          Killerloop
          Hallo Tom
          Wenn du den Akku immer nur nachgeladen hast, dann war das zur Lebensförderung nicht dienlich!!!
          Memorieffekt und die Kristalle im Akku werden gröber und können so immer weniger Energie aufnehmen!&#33eswegen den Akku des öfteren ganz entladen!!
          Genauso muß soll man einen NC Akku leer lagern!!! Nur NM Akkus werden voll gelagert!!!
          So bin ich bis jetzt immer gut gefahren!!
          Gruß Frank. 8)
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hallo Tom,
            Ja, ist Memory Effekt oder eine kaputte Zelle u.s.w.
            Sehr selten aber doch geht in Packs mal eine Zelle drauf - besser im Sender
            als im Heli (egal wie gut/schlecht man das Pack behandelt hat - ich hab es 2x in
            20 Jahren gehabt...)
            Die Wiederbelebungsversuche (formieren-entladen-laden) mit einem guten
            Automatikladegerät wären ev. möglich., auch kannst jede Zelle
            einzeln "vermessen", also auf Spannungslage beim Laden und
            auch entladen (2-5Ampere) beobachten und dann ev. austauschen.
            Nur spar Dir das jetzt und bau einen neuen Akku ein und Du
            denkst nicht mehr darüber nach
            Den neuen dann (NiCd-Zellen) 2-3x in der Flugsaison gezielt entladen
            und wieder aufladen (ich mach das dann mit 1-1,5Ampere - je nachdem
            was der Hersteller des Senders an Stromstärke erlaubt !! - wegen
            der Sicherung und Leiterbahnen im Sender)
            Ein Ladegerät a la Infiniti oder kleines Schulze oder ähnlich, gehört
            für mich fast zur Grundausstattung eines Helipiloten, da man den
            Zellen etwas auf die "Schliche" kommt wie gut sie drauf sind.
            Mit einem billigen Multilader gibts nur reinladen und hoffen, dass
            er voll ist....das ist nix.
            Kannst gerne wieder mal beim MHC vorbeikommen !
            (bin aber est wieder Mitte Oktober in Wien)
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • boysen
              boysen
              Hola Boysen,
              Memory Efekt ...
              Grüße aus Spanien
              hallo christian , hallo martin!
              leider hab ich nur ein halbintelligentes 0815- multiladergerät. wie kann man damit formatieren und wie geht das händisch??
              und- ist das prinzipiell immer so , das nicd- akkus vor dem lagern entladen sein müssen. genügt das, wenn man dann endlos den sender anlässt, bis man auf 8volt ist?? oder muss man unter schwerer last entladen??
              mfg
              tom
              ps ad martin: hatte heuer ein jahr mit hausbau und wenig fluggelegenheit. werde aber sicher mit rücksprache mit dir auf euren platz kommen
              beste grüsse
              no siempre recargando mas pouco a pouco....
