Scan 7
  • freshking16
    freshking16
    Scan 7
    ich überlege mir gerade den Scan 7 von Simprop in meinen Raptor 50 einzusetzen. Wer hat erfahrungen mit diesem Empfänger und kann hier seine Endrücke schreiben?
    Im Voraus schon mal Danke!
  • freshking16
    freshking16
    Scan 7
    Noch was; ich kann doch ein ganz normales HF-Modul mit Quarz benutzen, oder?
    • heli helli
      heli helli
      Scan 7
      Hab die gleiche Frage auch vor einiger Zeit gestellt.
      Leider sind Scan Empfänger nicht für Helis geeignet,wegen Servozittern.
      Hatte einen eingebaut kann das nur bestätigen.
      Grüße Helli
      • Mayk
        Mayk
        Scan 7
        ich hab auch einen Scan Empfänger in meinen E- Heli gebaut gehabt. Bei dem ging die ganze Zeit die Taumelscheibe leicht rütmisch hoch und runter. Nach dem ich auf einen FP 118 gewechselt habe war ruhe.
        Mayk
        • Orbaspain
          Orbaspain
          Scan 7
          Hallöchen,
          Probier mal den neuen von ACT.
          Den hab ich hier im Heli im einsatz und dasgeht ohne die sonnst üblichen probleme mit Servozittern, aussetzer und sonstigen spielchen.
          Das normale HF Modul bleibt im Sender.
          Also kein Kabel bis zum Heli
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
            Scan 7
            Hallo!
            Wir hatten vor kurzem auch den Scan 7 von Simprop in einem 30er Heli, beschriebenes Servozittern trat immer nach ein paar Minuten Flugzeit ein. Im Funflyer funktionierte das Ganze danach tadellos.
            • Ecopilot81
              Ecopilot81
              Scan 7
              ich kann nicht sagen das es mit dem Scan 7 bei mir Probleme gibt. Habe den Scan 7 schon in meinem Eco 8 gehabt und fliege den Scan 7 jetzt sehr erfolgreich ohne zucken in meinem Eolo Pro. Kenne noch mehr Leute die den Scan 7 in einem Heli benutzen und auch keine Probleme haben.
              • bkw74
                bkw74
                Scan 7
                Ich habe einen Scan 7 in meinem Ornith und bin damit ganz zufrieden!
                Keine Aussetzer, Servozittern o.ä.
                Das von Mayk beschriebene, leicht rhytmische bewegen der Servos kenne ich zwar, habe das aber bisher als normal hingenommen. Trifft auch nicht das verwendete 3001er sondern nur das 9254 mit 401er Kreisel und die 9202er!
                Werde mal testweise einen anderen Empfänger einbauen und gucken ob es merkliche Unterschiede gibt.
                Jetzt mal meine Frage:
                Wieso sollte denn ein Scan 7, ober Scanempfänger generell, in einem Heli mehr Probleme verursachen als woanders? ?(
                Wer jetzt sagt,dass hat was mit Vibrationen zu tun, der hat seinen Empfänger
                wohl nicht richtig "eingewickelt".
                Speziell der Scan 7 hat doch gute Kritiken bezgl. Reichweite und Zuverlässigkeit! ?
                • UwB
                  UwB
                  • 14.04.2002
                  • 208
                  • Uwe
                  Scan 7
                  hi zusammen...
                  hab den scan7 im rebell le drin...
                  sender hat normales hf modul mit quarz...
                  bisher null probs...
                  Uwe
                  • Mayk
                    Mayk
                    Scan 7
                    @UweB: Beim Rebell ist das auch kein problem da er den Funkwellen nicht so schnell wegfliegen kann
                    Also ich habe alle tests mit Scanempfängern abgebrochen da sie nicht 100% funktioniert haben. Den Scan 7 habe ich allerdings nicht probiert und wenn Uwe schreibt das es funktioniert werd ich das erst mal glaube.
                    Mayk
                    • UwB
                      UwB
                      • 14.04.2002
                      • 208
                      • Uwe
                      Scan 7
                      @Mayk: Oy... so lahm ist der rebell nu auch nicht .. vorallem senkrecht runter
                      überholt der locker jeden ziegelstein
                      zum scan7 kann ich nur sagen das ich die ersten flüge mit einem unguten
                      gefühl gemacht habe...
                      es gab zu anfangs auch störungen... nuja akkuschrauber halt...
                      eine etwas andere antennen verlegung brachte dann besserung und der
                      ferritring in der controller/empfänger-leitung...
                      ( handauflegen bringt auch was.. hörte ich )
                      aber im ernst.. bisher in keiner fluglage probleme...
                      und für die störungen zwischen den ohren kann der empfänger nix...
                      ( man kann es aber wunderbar auf den schieben damit es nicht so peinlich ist )
                      Uwe
