FF9: Trimmung in unterschiedlichen Flugphasen
  • heliminator
    heliminator
    bei mir herrscht ein leichtes Verständnisproblem.
    In der Phase "NORM" ist auf dem Display die Stellung des Trimmschiebers schön sichtbar, Erreichen des Mittelpunktes wird durch einen separaten Ton gekennzeichnet.
    In IDLE1 und IDLE2 allerdings werden die Trimmschritte nur akustisch, nicht auf dem Display angezeigt.
    Die Mitte wird weder akustisch noch visuell gekennzeichnet.
    In IDLE3 funktionierts wieder wie in NORM.
    Wo kann ich denn da noch was verkonfiguriert haben?
    Das Manual hab' ich schon ein paar mal durchgeblättert..
    Danke für eine Erhellung
    Gruss,
    Thilo
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    ....hmmm komisch ?(
    Haste auch mal im umfangreicheren englischen Handbuch nachgeschaut? Da ist die Trimmfunktion IMHO besser beschrieben....
    Grü�le Oli
    • heliminator
      heliminator
      Hi Oli,
      das war ein gutes Stichwort!
      "Trim Offset Setting", im ADVANCE Menue unter OFFSET.
      Per Zufall aufgeschlagen, danach gesucht hätte ich noch eine ganze Weile nicht..
      Da war (oder ist vielleicht per default) ein Mischer aktiv, der in IDLE1 und IDLE2 zuschlägt und dann entsprechende Trimvorgaben auf Nick, Roll und Heck gibt.
      Jetzt habe ich den Mischer zunächst mal deaktiviert, so dass ich den Heli "normal" austrimmen kann.
      Dann gilt es noch, den Zusammenhang zwischen Trimschieberposition und Anzeige im Trim Menue heraus zu finden, dann kann man "ertrimmte" Werte auch für die unterschiedlichen Phasen hinterlegen.
      Aber dahinter komme ich auch noch
      Gruss,
      Thilo
