wenn die MC24 mit der PC-Schnittstelle ausgerüstet ist, kann man ja auch mit einem entsprechenden Kabel nicht nur von/zum PC kopieren, sondern auch zwischen zwei Sendern (der zweite Sender hat natürlich auch die Schnittstelle).
Frage: wie müssen die beiden DIN Stecker des Verbindungskabels belegt sein?
Man könnte es wahrscheinlich auch aus dem PC-Kabel herausklingeln, aber falls jemand die Belegung direkt zur Hand hätte...
Thx,
Thilo
