Hallo allerseits,vor einiger Zeit hatte ich ins Forum über mein Problem mit meiner Graupner Augusta und deren Heck geschrieben. Es handelt sich um ein neues Modell,
als Kreisel ist ein GY 401 mit einem Futaba S 9254 montiert, wie in meinen anderen Helis auch. Das Heckrohr habe ich mittlerweile zusätzlich durch 2 stabiele
CFK Stangen abgestützt, die Anlenkung des Heckrotors ist absolut Spielfrei und leichtgänig, als Heckrotorantrieb wurde die optionls erhältiche Graupner Edelstahlwelle mit 2 facher Kugellagerung eingesetzt.
Problem : Im Schwebeflug pendelt das Heck recht stark von rechts nach links.
Ein Verringerung der Kreiselempfindlichkeit verstärkt dieses Verhalten nur. Auch in den Unterschiedlichen Modusen, AVCS und Normal tritt der selbe Effekt auf.
Den Kreisel habe ich erneuert, ebenso das Heckservo. Fehler bleibt.
Danach habe ich den Heckrotor, die Kegelräder sowie die Heckrotorwelle gewechselt. Effekt : Fehler bleibt.
So langsam gehen mit die Ideen aus. Ich weiß das einen ganze Menge von Euch ebenfalls " PROBLEMLOS " dieses Modell fliegen. Was mach ich verkehrt ?
Für hilfreiche Tipps bedanke ich mich im vorraus recht herzlich.
Gruß 8)
Pit
