Knüppelschalter Einbau MC22
  • alex_welmsen
    alex_welmsen
    hallo zusammen!!
    ich hab da mal ne frage bezüglich des knüppelschalter einbaus in die MC22! da ich vorhabe mir ein paar zuzulegen 8) und ich den sender nicht unbedigt nach graupner schicken will ) wollt ich mal fragen ob jemand erfahrungen mit dem einbau hat
    werden die knüppel einfach wie bei der MC24 herasgezogen oder wie funzt die ganze sache? ?(
    vielleicht kann jemand einen kurzen einbaubericht mit ein paar bildern vom wesentlichen verfassen und schreiben auf was man achten muss 8o
    ich freue mich auf antworten
    grüße alex
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    Hallo Alex,
    da gibt es u.U. Einstrahlungsprobleme!
    Wirf mal die Suchmaschinen an RCL, RCN, vielleicht auch hier.
    Suchbegriff: Knüppelschalter AND mc22
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Hallo Alex,
      Besser zu Graupner schicken, ist normalerweise nach einer Woche wieder da.
      Habs auch selber probiert, war nicht so toll > Einstrahlungsprobleme
      Stefan
      • Souk
        Souk
        Ich habe meinen Schalter vor ca. 1 Jahr eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Den alten Knüppel kannst Du vorsichtig nach oben herausziehen (Du brauchst keine Zange oder andrees Werkzeug. Danach die Kabel durch das kleine Loch fummeln, Stecker anlöten oder quetschen und auf eine freien Kanal stecken.
        Oliver
        • Papa Echo
          Gesperrt
          • 30.12.2002
          • 86
          außerdem ist da noch ein Problem mit der Garantie, wenn man es selber macht.
          MfG
          Papa Echo
          • alex_welmsen
            alex_welmsen
            hallo an alle!
            @Papa Echo: an die garantie hab ich garnich gedacht 8o da ist es wirklich besser wenn ich den sender wegschicke )
            @Wings Only: das werde ich wohl tun, die suchmaschiene berfragen
            aber nochmal ne frage an alle was sind denn diese "einstrahlungsprobleme" ?(
            danke für die antworten
            grüße
            alex
            • tomfromork
              tomfromork
              Moin Alex,
              Geber schalten von selbst um. Es soll helfen, das Ladekabel in der Buchse eingesteckt zu lassen. Evtl. Metallplatte in Rückwand legen und erden. Frag mal bei google.
              Tom
              • alex_welmsen
                alex_welmsen
                hallo tom!
                das hört sich ja garnich prickelnd an! ich glaub das kommt dann nich so gut wenn die sich von allein umschalten!
                könnte dann bööööse folgen haben
                gruß alex
