Graupnerempfänger mit FC28
Frosch
Kann ich mit meiner FC 28 ohne Probleme einen Hubi betreiben in dem ein Graupnerempfänger (ich glaube ein C16) eingebaut ist. Hat jemand von euch mit dieser oder einer ähnlichen Konfiguration Erfahrungen gesammelt.Stichworte: -
alex_welmsen
hallo frosch!
ich fliege die ganze sache andersherum!
ich hab eine mc22 und einen futaba empfäner. das funktioniert alles!
allerdings NUR im PPM modus NICHT beim PCM modus!!!!!
also ich hatte bis jetzt noch keine probleme damit und ich denke mal das das anderherum (futaba sender graupner empfäner) geausogut geht! :loeblich:
gruß
alex
Franz Lindenthal
Hallo Frosch,
habe das selbe schon mal in einem Segler eingesetzt!
Hatte keine Probleme! Aber beim Heli??
Gruß Franz
Hi!!
Ich habe das ganze auch mal versucht, aber ich war so blöd und habe den futaba quarz noch in den graupner empfäger reingesteck. Funktionierte überhaut nicht. Habe es beim reichweitetest aber bemerkt. Ich würde auf jedenfall vor dem ersten rundflug einen est machen!!!
Roger
Frosch
Reichweitentest ist selbstverständlich.
Das Ganze ist gedacht für die Schulung.
Mein Schüler hat -leider- eine Graupneranlage und ich dafür eine
FC28 nebst FC18.
Das kostegünstigste ist eben einen neuen Quarz in den Empfänger und los gehts.
walli
die von dir erwähnte Zusammenstellung funktioniert bei mir schon seit vielen Jahren ohne Störungen.
Ein C 17 und C18 Empfänger geht genauso gut mit der FC 28.
Gruß Jürgen :rolleyes:
Frosch
Hallo Jürgen,
danke für Deine Auskunft .
Wie sieht es mit der Reichweite aus?
Hast Du damit keine Probleme?
Hallo Frosch,
ich betreibe meine beiden Helis jeweils mit FC-28 und Grp. C19 früher auch mit der FC-16. Konnte bisher nichts Negatives feststellen.
Wenn Du Probleme hast, würde ich ich mal den Empfänger auf Deine FC-28 einmessen lassen, vielleicht liegt die Abstimmung in Randbereich.
Gruss Ralf 8)
@Alex
[QUOTE]ich hab eine mc22 und einen futaba empfäner. das funktioniert alles! biggrin.gif allerdings NUR im PPM modus NICHT beim PCM modus!!!!!
Meinst du den "normalen" PCM-Modus (ich glaube die Auflösung ist 512 Schritte) oder das spezielle Graupner-SPCM mit 1024 Schritten?
Dass SPCM und PCM kollidieren, kann ich noch nachvollziehen. Aber ich will doch hoffen, dass PCM Graupner = PCM Futaba. Oder bin ich da etwas zu naiv? Das wäre ja so, als wenn die GMSK-Modulation beim Nokia-Handy nicht mit Siemens-Basisstationen funktionieren würde!
Hab' nämlich noch 'ne MC20 und will vielleicht bald einen Futaba R-148 DP verwenden. Dabei gehe ich davon aus, dass der "normale" PCM-Modus in der MC22/MX22 und in der MC20 identisch ist !?!?
MarkusGruÃ? Markus
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
heliminator
@Markus:
die Sachlage ist eindeutig.
Graupner Sender und Futaba Empfänger (und umgekehrt) nur im PPM Modus.
Gerade probiert: MC 24 und Futaba R149DP finden in keiner Modulationsart zusammen.
Da zuckt aber auch gar nix. Wie erwartet..
(S)PCM Graupner <> PCM Futaba.
Gruss,
Thilo
@heliminator
Ich fass' es nicht! ;( X((S)PCM Graupner <> PCM Futaba
Welchen PCM-Empfänger von Graupner könnte/sollte/müsste ich mit meiner MC20 verwenden (das Ganze muss aber auch mit MX/MC22 funktionieren, zwecks eventuellem späterem Umstieg)? Acht Eingänge müsste der Empfänger haben.
MarkusGruÃ? Markus
heliminator
Hi Markus,
also wenn ich das richtig interpretiere, dann kann die MC20 PPM und PCM.
Kein SPCM, das ist der MC24, X3810, MC19 und der MC/MX22 vorbehalten.
Daher beschränkt sich die Auswahl der Empfänger auf (PPM oder) PCM Empfänger.
Mit 8 Kanälen wärst du dann beim mc-20 PCM oder beim DS 20 mc.
smc 19 (ds) und smc 20 scheiden aus, da sie nur als SPCM erhältlich sind und somit an der MC20 nicht einsetzbar sind.
Gruss,
Thilo
@Heliminator
Thanx!GruÃ? Markus
