Infos zu Jeti Taster
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Hallo Leute.
    Bei Jeti kann man ja so einem Drucktaster kaufen, und an Stelle eines schalters einbauen.
    Kennt jemand die Maße/ Gewindetyp dieses Taster. Mich interessiert ob sie auch in meine Graupner MZ-24Pro passt.
    Weiß jemand vielleicht was für eine Schalter Serie das ist? Muss doch möglich sein so ein Ding ohne die Platine zu bekommen.
    Gruß Jens
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
  • marv
    • 31.08.2021
    • 34
    • Marvin
    AW: Infos zu Jeti Taster
    Der Hersteller ist auf jeden Fall Dailywell, dürfte die 7M-Serie sein. Das Teil in genau dieser Konfiguration einzeln zu bekommen, geht wahrscheinlich nur direkt beim Hersteller und dann mit einer MOQ von 100, d.h. das Jeti-Bauteil zu kaufen und das Ding zu entlöten dürfte die einfachste und kostengünstigste Option sein.
    Dailywell produziert die laut Datenblatt standardmäßig mit 1/4-40 UNS Gewinde, wobei das bei entsprechendem Bestellvolumen auf Anfrage sicherlich auch was anderes sein kann, sodass die Jeti-Schalter evtl. davon abweichen.
    Ansonsten verbaut Jeti aber auch Schalter von bspw. Salecom oder Pacer und auch bei denen ist 1/4-40 UNS laut Datenblatt Standard, weshalb ich zunächst mal davon ausgehen würde, dass Jeti prinzipiell diesen Gewindetyp verwendet.
    Der ist auch einer der beiden Standardgewindetypen, die sich typischerweise an den Schaltern von Fernsteuerungen finden. Der andere ist metrisch: M6x0.75 (Feingewinde).
    Was genau davon Jeti und Graupner jetzt tatsächlich verbauen, kann ich dir allerdings nicht sagen, weil ich von beiden keinen Sender besitze.
    Zuletzt geändert von marv; 02.04.2023, 18:45. Grund: typo
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      Das ging ja schneller als gedacht.
      Salecom wird auch bei Graupner verbaut und das Gewinde scheint identisch zu sein.
      Schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Werde mich jetzt auf die suche nach diesem Taster machen und zur not den von Jeti bestellen.
      Werde mich melden wenn ich es umgebaut habe.
      Gruß Jens
