ich habe ein seltsames Problem und hoffe auf Hilfe. Habe mir einen JETI DS 12 Sender + Spirit RS gekauft und soweit verbunden und eingestellt. Komplettes Grundsetup vom Sender als auch vom Spirit durchlaufen. Sender ist aktuell mit 5.06 Software bespielt.
AuRo, Flugphasen 1 bis 3 und Rettung soweit eingestellt. Gestern hatte ich meinen HW Regler auf die aktuelle Version upgedatet. Seit diesem Update (vermutlich) hab ich das Problem, dass Pitch außer Funktion ist, wenn zusätzlich Rettung im Spiel ist. Da ich auch eine VBAR zusätzlich besitze hab ich exakt darauf geachtet nicht die VBAR-Version der Firmware zu nehmen.
Nehme ich die Zuweisung des Gebers der Rettung heraus dann funktioniert Pitch wieder. So ein seltsames Problem noch nie gehabt. Rettung ist auf Schalter SD (Kanal 7) zugewiesen. Die Kanäle sind sauber getrennt und auch im Servomonitor sichtbar. An den Kanälen selber habe ich auch nichts verändert.
Setup:
Align 550L
Hobbywing 120A
Align 815 HV Servo
Spirit RS (3.4.4)
Mehrere Test-Setups ohne Modellbindung erstellt. Pitch funktioniert soweit. Spirit neu eingelesen und ebenso ein neues Grundsetup durchgeführt. Soweit ok. Definiere ich die Rettung erneut auf Kanal 7 und Schalter SD so ist Pitch erneut außer Funktion.
Wer kann mir dabei helfen? Wo liegt das Problem?
Gruß Murat
ops: Dieses ist nach dem Video vom Pascal erfolgt. Daher die Verwirrung. Zu dem Dreh des Videos vom Pascal war die SW 3.3.irgentwas gültig. Jetzt zur Zeit Spirit-SW 3.4.4
