Vbar Control EVO Kippschalter drehen
  • Nordi65
    • 22.07.2019
    • 181
    Hi zusammen,
    wollte heute die zwei unteren Schalter an der Vbar Evo drehen, da ich die Momentschalter drücken und nicht ziehen will.
    Leider komme ich an die Mutter im inneren des Gehäuses nicht mit Maulschlüssel
    ran, da es dort sehr eng zu geht.
    Jemand einen Tipp? Im Mikado Forum bekam ich keine Antwort, vielleicht habe ich hier Glück.
    Micha
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Vbar Control EVO Kippschalter drehen
    kann man die Schaltrichtung nicht elektronisch (durch umpolen) ändern ?
    Grüßle Thomas
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      Hallo Thomas,
      das wird mir nicht helfen. Ich habe die Zeigefinger zwischen den beiden Schaltern liegen und will mit dem Zeigefinger die Rettung (links) und Lehrer Schüler Funktion (rechts) mit Druck nach unten auslösen (Momentschalter). Ich hoffe man versteht mich.
      Ich habe gerade gesehen, das ich Dussel den Überwurfring mit Maulschlüssel von außen lösen kann. Muss man aber sehr genau hinschauen und durch schwarz voll übersehen.
      Zuletzt geändert von Nordi65; 27.02.2023, 17:44.
      Micha
      • Thomas L.
        • 2890
        Momentschalter klar --- hatte das Wort Moment "ausgeblendet" (Fehler von mir)
        Grüßle Thomas
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Ich wollte es gerade schreiben
          Leider ist der Maulschlüsselansatz nicht so groß ausgeführt (zumindest an der EVO) und man muss schon sehr vorsichtig ansetzen.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Jeti z.B. verkauft sogar einen extra Ziermutternschlüssel dafür.
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              und was hat das mit VBAR zu tun ?
              gruss pitsch
              • toni67
                • 20.04.2022
                • 323
                • Toni
                • Truttikon / TG
                Das der Schlüssel eventuell auch bei der VBar passt, so wie er dies bei einer Spektrum tut.
                Gruss Thomas
                Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Nein das tut er leider nicht, aber es gibt mit Sicherheit einen passenden unter dem selben Suchbegriff.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Vielleicht kannst Du aus einem im Durchmesser passenden Stück Alu- oder Messingrohr einen Steckschlüssel bauen, indem Du die Schlüsselflächen am Rohr passend mit einer Zange auf Maß quetschst.
                    LG André
                    • Nordi65
                      • 22.07.2019
                      • 181
                      Ganz vorsichtig mit einem 9er Maulschlüssel hat es nun gut geklappt. Danke nochmal für eure Tipps.
                      Micha
