DX9 Rolltaster defekt
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 83
    • Heinz
    • Bottrop
    der Rolltaster an meiner DX9 funktioniert nur noch eingeschränkt, und ich vermute, dass ich die Funke bald nicht mehr nutzen kann.
    Weiß jemand, wo man einen neuen Rolltaster bekommen kann und ob der Einbau große Fachkenntnis erfordert.
    Falls eine Reparatur zu schwierig oder nicht sinnvoll ist, habe ich als Neuanschaffung die NX6 im Fokus.
    Vielleicht könnt ihr mir in der Sache behilflich sein.
    Beste Grüße von Heinz
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    AW: DX9 Rolltaster defekt
    Wo du die Ersatzteile in DE weiss ich nicht.
    Ich hatte mal bei einer DX 6 den Rolltaster gewechselt, ging ohne Probleme.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Gibt es keinen Support von Horizon Hobby mehr?
      Ah, doch hier: Service
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Der Austausch vom Rollrad ist sehr einfach. Ich hatte mir damals aber die Variante aus Aluminium besorgt.
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Der Rolltaster meiner DX9 war auch defekt.
          Vor ca. gut einem Jahr habe ich sie zum Service in Barsbüttel geschickt.
          Da wurde der Taster getauscht und die neue fw aufgespielt. Hat nichts gekostet.
          Wende Dich nur an den Service; ich bin sehr zufrieden damit.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Hat der technische Vorteile oder hast Du den der Optik wegen?
            • Ramius
              • 04.12.2022
              • 38
              • Carsten
              • Laucha
              Klar technische Vorteile!
              Am Rolltaster ist vorn ein kleiner Vierkant/Sechskant (weiß ich gar nicht mehr genau), der in das Poti gesteckt wird. Der bricht gerne ab. Bei der Alu Variante nicht mehr. Die Spektrumsender sind ja (mehr oder weniger) gleich aufgebaut und das Rolltasterproblem zieht sich durch alle alten Baureihen von DX6i bis DX18. Den Rolltaster als Ersatzteil zu bekommen, dürfte schwierig werden. Erste Anlaufstelle wäre für mich der HH Service. Kann ich wirklich empfehlen. 2021 hatte ich den letzten/einzigen Kontakt und mir wurde schnell und kostenlos geholfen.
              In den defekten Rolltaster meiner alten DX6i hatte ich vor Jahren einen kleinen Bit mit entsprechenden 4/6Kant geklebt. Hat auch funktioniert. Leider habe ich da keine Bilder mehr.
              Nur hier mal was aus dem www zur Veranschaulichung.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                Genau, der aus Alu ist halt stabiler, da bricht nichts mehr ab.
                Ich hatte den in rot eingebaut, sah auch besser aus.
                • Ramius
                  • 04.12.2022
                  • 38
                  • Carsten
                  • Laucha
                  Wobei natürlich die Frage besteht, ob bei Heinz der Rolltaster gebrochen ist, das Drehpoti nicht mehr funktioniert oder der Drucktaster?
                  Deshalb HH Service. Die tauschen die Platine und dann ist alles neu.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    wobei das auch kein Poti ist, sondern ein rotary encoder (dreh-impulsgeber)
                    Look the speed.......It function so well
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      Bei meiner DX8 hatte der Drucktaster einen Treffer. Mal konnte ich auswählen mal nicht.
                      Klingt hier auch nach dem Taster.
                      Mir hat der HH Service ein Ersatzteil kostenfrei geschickt. Der Sender war erst 2 Jahre alt.
                      • lipo123
                        • 24.11.2006
                        • 245
                        • Karl-Heinz
                        • Dornburg/Westerwald
                        hallo Heinz,
                        frag mal bei Freakware nach von denen habe ich mal eine kptl. Platine samt Taster und Roller bekommen. Der kleine Taster ist wenn man etwas löten kann einfach zu tauschen, ich habe mir mal ein paar beim großen C gekauft und hätte noch welche da, meistens ist aber am Roller vorne der kleine Sechskant abgebrochen, das merkt man daran das oft beim rollen schon der Taster mit gedrückt wird .Auch von den Aluroller habe ich noch ein paar wenige in blau hier und könnte Dir Notfalls einen Satz schicken.
                        Gruß Karl-Heinz
                        DX9, DX18t
                        • Bajamar
                          • 01.01.2014
                          • 83
                          • Heinz
                          • Bottrop
                          Es fühlt sich so an, als ob der Schalter unter dem Rolltaster defekt ist. Der Rolltaster lässt sich zwar drehen, eine Bewegung nach unten ist aber nicht möglich. Trotzdem kann ich die Funke noch mit großen Einschränkungen nutzen.
                          Ich werde mein Glück beim HH Service versuchen und bedanke mich für eure Hilfe.
                          • Ramius
                            • 04.12.2022
                            • 38
                            • Carsten
                            • Laucha
                            Schreib doch bitte abschließend, wie es ausgegangen ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Der Servicegrad von HH unterliegt wohl gewissen "Schwankungen". Wie schon geschrieben...2021 blitzschnell und kulanter als gedacht.
                            • Bajamar
                              • 01.01.2014
                              • 83
                              • Heinz
                              • Bottrop
                              Das ist bestens abgelaufen. Meine Mail wurde sofort beantwortet, und der Sender ohne Verzögerung bei Horizon Hobby repariert. Das alles hat nur 10 Tage gedauert, und die Reparaturkosten betrugen einschl. Versand 48 €. Ich bin sehr zufrieden.
