Vbar Evo USB C Ladebuchse modifiziert
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 186
    • Gerald
    • Niederösterreich
    Hallo miteinander!
    Im Forum wurde die neue Ladebuchse der Vbar Evo schon diskutiert. Da diese sehr tief liegt, habe ich mir beim "Versandhandel meines Vertrauens" (Am...on) einen USB C - 90° Winkel gekauft (2Stk. für 7€ oder so). Schleift man die Seiten mit einem Dremel etwas ab, passt der Stecker optimal in das Gehäuse. Ich denke dadurch wird die Hauptplatine entlastet. Die Praxis wird es zeigen! Mein erster Versuch, siehe Bilder, schaut nicht so schlecht aus
    BG Geri
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Vbar Evo USB C Ladebuchse modifiziert
    Willst du den permanent drin lassen?
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 186
      • Gerald
      • Niederösterreich
      Weiß ich noch nicht. Mal sehen wie es sich bewährt. Fakt ist jedenfalls, dass man den Sender beim Laden hinlegen kann ... Simulator flieg ich auch lieber über das Kabel, da ist es auch praktischer ...
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Da würde ich sowas hier ja cooler finden.
        Magnetische Schnellladekabel 3A 90 grad L USB Typ C Kabel Datenübetragung 1m 2 m | eBay
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Dürfte dann aber schon eine Spezialanfertigung werden wegen der Tiefe ... oder Adapter auf Adapter ...
          Wenn der Adapter dauerhaft eingesteckt bleiben soll, macht vllt. ein Blindstopfen Sinn (?)
          Zuletzt geändert von Juky; 28.01.2023, 19:26.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Der größte Nachteil dieser Magnetadapter dürfte die Ladeleistung sein. Es steht einfach nicht genug Kontaktfläche zur Verfügung und somit dürfte der Ladestrom doch eher bescheiden ausfallen. Aber interessant ist da doch eher die Laufzeit des Senders aus einer Akkuladung. Meine VBC Classic läuft gefühlte Ewigkeiten. Wie sieht es da bei der Evo aus?
            CU,
            Egbert.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ganz ehrlich - ich sehe hier kein Problem
              Konnte man die alte beim Laden nicht hinlegen - und die Neue ebenso nicht - es hat sich nichts geändert - und das war die letzten Jahre doch auch kein Problem?
              Jedenfalls hätte ich kein gutes Gefühl, wenn da dauerhaft was drin steckt - denn erstens belastet es irgendwie bestimmt die Lötstellen der Platine - und zweitens fliege ich manchmal auch im Nieseln - und da bin ich froh, dass alle Gummistopfen drauf sind
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Das Magnetkupplungskabel wird mit 3A beworben und das dürften genau die 15W Ladeleistung sein, welche die Evo hat.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  USB C - 90° Winkel
                  Du kannst gerne den Link hier zeigen, denn es kommt hier auf die Länge des Steckers an.
                  • DerGeri
                    • 01.09.2019
                    • 186
                    • Gerald
                    • Niederösterreich
                    Hier der Link - ist ja kein Geheimnis!
                    Bislang ist der Winkel kein Nachteil, da ich derzeit alle Modelle von Touch auf Evo umstelle und die Fernsteuerung immer irgendwo herumliegt bzw. diese Indoor verwendet wird (Simulator, Hallenfliegen). Sobald es wieder rausgeht, kommt er wieder weg ... Mal sehen, lege mich noch nicht fest!
                    Geri
                    • DerGeri
                      • 01.09.2019
                      • 186
                      • Gerald
                      • Niederösterreich
                      Nachtrag: Meine V1 ist ja russisch gemacht, wollte nur sehen, ob das so funktionieren könnte. Wenn man sich ein wenig spielt und den 2ten Winkel präzise abträgt, kann das formschlüssig eingepasst werden. Wenn man vorne noch einen Dummy draufgäbe, kann das schon eine Dauerlösung sein ...
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        Frage zur Lademöglichkeit der V Bar Neo in einer Beschreibung steht: Aufladen durch
                        den USB Anschluss oder mit eingebautem Schnelllade Gerät.
                        Ist da ein Fehler der Übersetzung,oder wie kann ich das verstehen.
                        Es gibt doch nur die Ladung über USB,oder ?
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Offensichtlich ist das ein Fehler in der Anleitung.
                          • Heko82
                            • 21.03.2016
                            • 547
                            • Heinz
                            • Villach / Kärnten
                            Kommt wahrscheinlich davon weil die Anleitung sowie auch das Gehäuse noch von der Touch sind
                            Irgendwo muss ja gesparrt werden
                            Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              Nichtsdestotrotz kommt sie trotzdem ins Haus
