Kann Vstabi NEO/EVO den Futaba HC700 Servo mit 760us betreiben
  • Jackson Cheng
    • 19.08.2020
    • 20
    • Jackson
    Hallo Liebe Kollegen,
    der Futaba CGY760R kann HPS HC700 Cyclic Servos in 760us mode betreiben.
    geht es auch irgendwie bei Vstabi NEO/EVO?
    oder nur bei Heck kann Vstabi 760us?
    Dankeschön im Voraus!
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Kann Vstabi NEO/EVO den Futaba HC700 Servo mit 760us betreiben
    Das VStabi Neo kann 760µs Servos nur am Heck. Das künftige VStabi Evo kann 760µs Servos auch auf der Taumelscheibe.
    CU,
    Egbert.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich bin auch schon am Überlegen, mir genau deshalb nochmal HC700 Servos zu kaufen.
      Hab die derzeit nur in meiner R22, aber da bekommst eh nicht mehr Performance am Ende raus und ich bin froh das dort die Neo jetzt läuft, da fange ich nicht nochmal an.
      Wäre was für meinen Specter V2.
      Gruß Torsten
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        Mich würde interessieren, wie viele Leute schlüssig erklären können, was es mit den 760 Mikrosekunden Mittenpulsbreite auf sich hat.
        Noch mehr würde mich interessieren, wie viele Leute in einem sauberen Blindversuch im Flug einen Unterschied zu 1520 erkennen könnten.
        Philipp
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Dann organisiere doch bitte einen Doppelblindtest - ich mache gerne mit.
          GruÃ?,
          Daniel
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Also wenn du mir einen Satz HC700 sponsern würdest….
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Mich würde interessieren, wie viele Leute schlüssig erklären können, was es mit den 760 Mikrosekunden Mittenpulsbreite auf sich hat…
              Mit zunehmender Servo-Ansteuerfrequenz wird die Periodendauer immer kürzer.
              Wenn die Periodendauer kürzer würde als die Pulslänge, dann wäre die Grenze der max. Ansteuerfrequenz überschritten.
              Typischerweise hat ein Servo-Ansteuerpuls zwischen 1.000μs und 2.000μs.
              1.500 μs (1,5ms) sind die Mittenstellung.
              Bei einer Servo-Ansteuerfrequenz von 500Hz ergibt sich eine Periodendauer von 2.000μs, d.h. es wäre keine Zeit für die Pulspause übrig.
              Daher wird typischerweise bei 1.500μs Servos nur bis max. 330Hz angesteuert.
              Bei höherer Ansteuerfrequenz braucht es Servos mit 760 μs (Mittenpulsdauer).
              Bei 760μs ist dann die maximale Ansteuerfrequenz ca. 660Hz.
              Ein 760μs-Servo ohne die höhere Ansteuerfrequenz bringt keine Vorteile.
              Grüße Udo
              RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                Jeder, der zwei (inklusive Farbe und Design) ansonsten völlig identische Helis hat, einen mit 760er-, einen mit 1520er Servos an der Taumelscheibe, darf sich gerne bei mir melden. Ich würde sagen, von 50 Piloten aufwärts kann man sich dann ein Konzept überlegen ...
                Philipp
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Die elektronische Reaktion wäre ca. 1,5ms schneller.
                  Ob sich das bei einem Kopfservo mit >0,05 Sek. Stellzeit bemerkbar macht, wage ich auch zu bezweifeln.
                  Aber es ist „ein“ Schritt zu schnellerem.
                  Als ich mit RC-Steuerungen angefangen habe, war die Auffrischung noch mit 50Hz.
                  Grüße Udo
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    Es geht auch weniger darum, ob wir als Menschen schneller steuern können, sondern ob das VBar sauberer regeln kann. Gerade in Verbindung mit einem schnelleren Prozessor könnte es schon sein, dass man das bei bestimmten Manövern merkt.
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      Wenn ich mir überlege das ein rotor bei 2000 rpm nur 33,33 Umdrehungen pro sekunde macht und der heli dabei doch recht träge ist, frage ich mich ob das überhaupt einen nennenswerten Unterschied macht.
                      Look the speed.......It function so well
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Nehmen wir an, ein Servo hat eine Stellzeit von 0,06s (60ms) für 60° Servoweg.
                        Dann hätte der Ruderhebel bei einem ein um 1,5ms früheren Signal, dann schon 1,5° weiter gedreht.
                        In Summe geht es natürlich in die richtige Richtung, schneller Stellzeiten sind meistens besser.
                        Ich meine auch, dass mein erstes FBL mit noch langsameren Servos nicht so präzise/knackig war, wie die jetzige Ausrüstung.
                        Und trotzdem konnten die Experten schon damals besser fliegen, als ich heute.
                        Grüße Udo
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Meine Erfahrung nach ist das mit der höheren Impulsrate deutlich spürbar. Ich fliege hier allerdings die Futaba - Lösung, welche es ja schon länger gibt und ebenfalls ausgezeichnet funktioniert.
                          Schön das man nun auch hier bei Mikado nachzieht, so daß auch mit diesem System dieser Vorteil enthalten ist.
                          • robert-galitz
                            • 27.06.2008
                            • 804
                            • München - Süd
                            Auch mit dem Futaba HC700 Servo?
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              genau, meist liegt die schnelligkeit und genaue steuern zwischen den Ohren, nicht am Servo
