Ich fliege die DC-16 seit anbeginn und war da auch skeptisch bezüglich der Trimmung. Die klassische Anordnung empfinde ich auch heute noch als die etwas bessere Variante, aber: Man gewöhnt sich prima an die Jeti-Trimmung und man kann sie schnell + blind ertasten. Für Erstflüge mit ungewissen Rudereinstellungen leistet die Autotrimm Funktion gute Dienste für grobe Änderungen.
Meine Meinung: Wenn überhaupt ist die Trimmung bei Jeti nur ein winziges Manko und geht in den vielen Vorteilen unter. Auf keinen Fall ein Grund, die Anlage nicht zu kaufen. Aber das ist sicher Geschmacksache ...
Neuigkeiten zum neuen Jeti-Sender.
Schon beeindruckend, was da drin ist
und wie gefertigt wird.
Mal schauen, wann ich nicht mehr nein dazu sagen kann,
und meine DS14 eintauschen „muss“.
"Wer sucht noch Qualität wie diese" !?! Naja muss nur noch die Bauteil Quali mithalten. Wenn man dann von Farb Abplatzungen liest, würde das dem nicht gerecht werden.
naja, kenne keinen der diese Probleme hat im Umkreis. Ist natürlich immer eine gebrauchs Frage : wie und wie oft man was damit macht.
Meine MC24 aus "99" sieht auch nicht mehr taufrisch aus. Darf sie aber auch nach deutlich über 1000 Betriebsstunden in der Luft + Programmier Zeiten
Mal an die Elektronikfertiger unter euch: Wie kann man aus diesen YTs auf eine Qualitätsbewertung schließen? Für mich sieht das nach dem üblichen Fertigungsstandard aus oder ist etwas außergewöhnliches darin zu erkennen?
Farbabplatzer an eloxiertem Alu kann es mEn nicht geben.
Wie die neue gemacht ist entzieht sich meinen Kenntnisstand. Fakt jedoch an meiner alten DC24 Light Blue sind die Ecken weg. Und ich pass auf und transportiere nur im Koffer. Kann also nur vom ansetzen der Handauflagen sein und selbst das sollte Sie abkönnen.
Madness: Wenn das Alu eloxiert ist, ist die Farbschicht in das Alu elektrochemisch eingedrungen und kann nie abplatzen. Wenn an deiner DC24 Farbe abplatzte, dann ist das Alu dort nicht eloxiert, sondern dort ist die Farbe lackiert.
Das ist dann aber ein entsprechender Konstruktionsstandard, der mir auch gefällt, aber mWn erst mal kein Hinweis auf einen Fertigungsstandard.
Ein hoher Designstandard hinsichtlich der Kabelverbindung wäre für mich, dass diese so gelegt und befestigt sind, dass ein Öffnen des Gerätes möglich ist ohne dass einzelne Verbindungen abgezogen werden müssen. Der Gehäusedeckel soll sich einfach abheben lassen ohne Kabel abzuziehen. Das Gehäusedesign sollte so ausgelegt werden, dass es geöffnet werden kann ohne dass an diesem „Deckel“ überhaupt irgendwelche Schalter, Drehregler, Stecker, … und sonstige Kabelverbindung vorhanden ist.
Ich bin auch kein Fan von zig Einzelplatinen und den damit nötigen Verbindungen, da sind aber die Ansichten unterschiedlich.
Also nochmal die Frage: Woraus lässt sich auf einen hohen Fertigungsstandard schließen?
