Spektrum Ar8360 stellt nicht scharf
  • hillbilli
    • 10.11.2012
    • 64
    vielleicht könnt ihr mir helfen mit einem Ar8360T Spektrum Empfänger.
    Ich habe mir für meinen Jet einen Ar8360 Spektrum gekauft, alles verkabelt und gebunden, hat auch gut funktioniert so weit.
    Leider wars das auch schon, der Flieger setzt keinerlei Steuerbefehle um, der Regler Piept in 2 Sekundentackt als ob kein Signal anliegt.
    Habe dann einen alten Empfänger mit Sat angeschlossen, damit hat alles funktioniert.
    Ich dachte ok, vielleicht braucht auch dieser Empfänger einen Satteliten, also einen Bestellt, heute eingetroffen, das gleiche, die Empfängeranlage stellt nicht auf "scharf"...
    Hab keine Idee mehr was ich probieren könnte, Google und Internet haben so gut wie keine Informationen dazu.
    Ich hoffe es macht nichts aus das es für einen Flieger ist und nicht für einen Heli?
    Ich freue mich auf eure konstruktiven Beiträge!
    Vielen Dank
    Chris
  • xbutz
    • 14.11.2012
    • 121
    • Dennis
    • Hildesheim
    AW: Spektrum Ar8360 stellt nicht scharf
    Moin Chris
    Der Empfänger hat doch As3x Stabi... wenn der nicht richtig initialisiert kommt auch kein Signal raus und dein Regler Piept.
    Hast du auch die Ersteinrichtung durchgeführt?
    https://manuals.plus/de/spektrum/ar8...4nger-Handbuch
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Dreh mal bitte dein Gas-Signal vom Sender von -100% auf -120%
      • hillbilli
        • 10.11.2012
        • 64
        Asche auf mein Haupt, habe alle Servostecker verkehrt herum eingesteckt
        Zu meiner Verteidigung muss ich sagen das bei den alten DX8 der Minuspol oben ist, bei dem neuen Empfanger unten und beim neuen Empfänger nicht beschriftet ist wo Plus und Minus sind ...
        Aber vielen Dank für euren Imput !
        Chris
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Doch, schau mal genau hin, wenn Du auf die Stiftleiste schaust links an der Kante.
