Opentx Flybar 4 Taumelscheibenservos
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    ich such mir grad einen Wolf. Habe nichts zu dem Thema gefunden.
    Die vorhandenen Mischer gehen immer von 3 Servos aus. Auch bei der 90 Grad Anlenkung.
    Hat schon mal jemand eine 4 Punkt Anlenkung unter OpenTX programmiert?
    Schöne Grüsse
    Friedhelm
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: Opentx Flybar 4 Taumelscheibenservos
    Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
    Schöne Grüsse
    Friedhelm
    Moin!
    Ich habe das bei meinem Oldi Paddel Scaler mit 4 Punkt Anlenkung realisierert. War erst auch ratlos. Eigenlich ist die Lösung recht einfach, man muss die Kopfmischung von Hand programmieren.
    Ich habe Ausgänge für 4 Servos programmiert. Für jeden Ausgang habe ich einen Mischer mit 60% Pitch angelegt. Damit funktioniert schon mal Pitch.
    Dann habe zusätlich auf das linke Roll Servo -40% Roll, auf das rechte Roll Servo +40% Roll gemischt. Mit Nick habe genauso verfahren.
    Die Vorzeichen können ggfs. varieren und müssen getauscht werden, falls z.B. Roll verkehrt herum läuft. Die Werte passten bei mir sogar, müssen aber ggfs. angepasst werden wenn die die Wege nachher nicht passen.
    Durch die 90 Grad versetzte Anlenkung muss man bei den Mischanteilen auch nichts weiter ausrechnen.
    Viele Grüße,
    Guido
    • guidopetsch
      • 29.01.2018
      • 217
      • Guido
      • MFC Heist
      So sieht das bei mir fertig aus. Ich habe zwei Pitch Kurven realisiert: Normal (Pit) und Auro (PAuro).
      • OhOh63
        • 15.05.2020
        • 234
        • Friedhelm
        • Waltrop, LMFC
        Hallo Gerd,
        das klingt sehr gut. Ich werd mich gleich mal an die Umsetzung machen und ausprobieren.
        Herzlichen Dank.
        Manchmal sind die Mischungen nicht so trivial.
        Schöne Grüsse
        Friedhelm
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 234
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          So. läuft.
          Herzlichen Dank.
          Wenn man das erst mal verstanden hat, ist das eigentlich einfach.
          Das irritierende bei OTX/ETX ist die Konstruktion Eingabe - Mischer - Ausgabe. Da kommt man schon mal durcheinander.
          Mit den Werten muss ich noch experimentieren.
          Auch die Gestängelängen passen noch nicht.
          Anbei Screenshots von den Einstellungen und eine etx Datei.
          Und so sieht das dann aus:
          Zuletzt geändert von OhOh63; 07.08.2022, 10:54. Grund: .
