Kurze Geschichte und Fakten:
- Nach vielen vielen Jahren kehre ich zum Hobby zurück.
- Hauptsächlich fliegende Helis, Größe ~700 und kleine Flugzeuge.
- Ich bevorzuge Brain2 als FBL-Lösung.
- Auf der Suche nach einem Radio, das Telemetrie unterstützt, wo ich Informationen über Batterie und Signal haben kann, ist das Sprechen der Informationen ein Plus.
- Beschlossen, TX16s aus der Liste zu entfernen, da ich dem Multi-Radio-Modul nicht vertraue.
Davon abgesehen gehen meine Untersuchungen in die Richtung:
Spektrum NX8: Spektrum ist solide und plant, die SRXL2-Technologie mit einem Empfänger in voller Größe auf meiner FBL-Einheit zu verwenden.
FrSky X10s und X18s: Es ist super schwierig, im Internet den wirklichen Unterschied zwischen diesen beiden zu erkennen.
Die gute Nachricht ist, dass sie viel Telemetrie haben und ich den SBus auf meiner FBL-Einheit verwenden kann.
X10 und X10s, ist es das zusätzliche Geld wert?
Wie wäre es mit X18s? Brauche ich Dual Channel? Aber sie sind im Vergleich zum X10 billiger, warum das?
FRsky könnte aufgrund der großartigen Telemetrie-Sachen eine gute Wahl sein und scheint als Empfänger sehr zuverlässig zu sein. Lohnt sich in Bezug auf das Radio ein Vergleich z. B. mit einem Spektrum NX8?
Gebraucht liegen sie alle im gleichen Bereich zwischen 300 und 350 Euro.
Irgendeine abschließende Meinung dazu??
Und danke für alle, die mir bisher geholfen haben.
