Futaba T14SG Lipo Akku
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo ð???ð?»*-️
    Mein Sender T14SG hat nun schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ebenso der zugehörige 2S Lipo Akku.ich stelle mir gerade die Frage wie lange der Akku zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Hab irgendwo gelesen, das die interne Elektronik nicht unbedingt die zuverlässigste ist und wegen ein paar Euro will ich nicht unbedingt ein Modell verlieren.
    Daher mal eine Frage in die Runde: habt ihr den schon mal getauscht und falls ja, ggf auch was andres eingebaut anstatt den teuren Original?
    Viele Grüße, Andreas
  • Christoph68
    • 11.03.2017
    • 131
    • Christoph
    AW: Futaba T14SG Lipo Akku
    Hallo Andreas,
    fliege noch eine ältere T8FG Super, bei der ich 2014 den Original-Akku gegen einen zugehörigen Lipo getauscht habe. Der tut bis heute seinen Dienst klaglos. Kann Deine Bedenken gut verstehen, ich habe mich auch schon gefragt, ob ich nicht mal tauschen soll. Es gibt für die neueren Futaba-Sender meines Wissens auch sog. Sendeakku-Weichen-Systeme mit 2 Lipos, von denen der eine dann als Backup dient. Ob das wirklich nötig ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich hab's nicht gemacht, weil es für die T8 nicht angeboten wird. Ist nicht ganz billig und der Sender muss eingeschickt werden. Ansonsten halt einfach einen entsprechenden Lipo der diversen Lipo-Lieferanten kaufen, die kosten ja nicht die Welt. Kannst dann halt nur nicht mehr mit der Originalbuchse laden. Aber als Heli- und oder Flächenpilot hat man ja in der Regel einen adäquates Lipo-Ladegerät.
    Christoph
    Zuletzt geändert von Christoph68; 09.06.2022, 19:18. Grund: Rechtschreibung
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Mal blöd gefragt: was zeigt der Sender denn bei Dir an in Volt, wenn der Original Akku voll geladen ist?
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        Ich habe zwar eine FX-30 aber auch mit 2S Lipo. Ich habe inzwischen einen ganz normalen Lipo drin der halt von den Ausmaßen her passt.
        Wenn der Lipo voll ist, Also 8,4V Zeigt mir der Sender nur 8.0- 8.1V an.
        Aber schon immer
        Timo
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Die Sender-Akkus sind normalerweise sehr langlebig. Ich vermute die negativen Erfahrungen einiger Piloten rühren eher daher, dass sie zum Aufladen nicht das mitgelieferte Steckernetzteil, sondern einen automatischen Lader verwendet haben. Bei den Robbe Senderakkus ist ja bekanntlich eine Schutzschaltung eingebaut, die eben verhindern soll, dass der Akku überladen wird. Ich kann mir gut vorstellen das die Schutzschaltung mit einigen Automatikladern Probleme hat.
          Ich habe den Akku in meiner FX-30 jedenfalls immer nur mit dem Steckernetzteil geladen und immer noch den ersten Akku ohne Probleme im Sender.
          Weiterhin ist die Belastung im Sender wesentlich geringer als bei unseren Antriebsakkus. Somit kaum Zelldrift und auch die Wärmeentwicklung in einem 2S Pack gleichmäßiger, als das beispielsweise bei einem 3S Akku der Fall ist.
          Zuletzt geändert von echo.zulu; 10.06.2022, 09:09.
          CU,
          Egbert.
