Jeti DS 12 keine Telemetrie
  • Cop700BP
    Junior Member
    • 23.04.2022
    • 15
    • Heiko
    Moin Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen Goblin 700 mit einem Hobywing
    Platinium V4 und dazu das Spirit Pro. Läuft alles eigentlich Super. Nur bekomme ich keine Telemetriedateen auf den Sender angezeigt. Sie werden zwar gelistet aber es steht alles bei zb. 0 RPM ect. Beim scannen findet er auch was. Nur werden keine Daten abgezeigt. Laut Anleitung brauche ich kein besonderes Kabel. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Als Empfänger hab ich einen Duplex REX3.
    LG Heiko
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    AW: Jeti DS 12 keine Telemetrie
    HobbyWing Telemetrie - Spirit System Manual
    Laut der Anleitung brauchst du ein Kabel wo dann in SAT Port rein geht.
    • Cop700BP
      Junior Member
      • 23.04.2022
      • 15
      • Heiko
      [QUOTE=Calimero_1980;3543018]HobbyWing Telemetrie - Spirit System Manual
      LG[/QUOT
      Das UNI Kabel habe ich. Laut Anleitung geht es vom Programierport des Reglers zum Sat Anschluß. Alles angeschlossen und trotsdem nix :-(
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        Kontrolliere "Stoppuhren/Sensoren -> Sensoren/Aufzeichnung". Manchmal sind da Sensoren mehrfach angelegt, und wennst den falschen wählst, kriegst natürlich keine Werte.
        Am besten sämtliche Sensoren raus löschen und dann neu erfassen ...
        Philipp
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          [QUOTE=Cop700BP;3543019]
          LG[/QUOT
          Du musst zwingend den SAT 1 Anschluss nehmen. Bei SAT 2 kommt nix an.
          Hast du in der Spirit Software unter erweitert auch die Telemetrie aktiviert ?
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Cop700BP
            Junior Member
            • 23.04.2022
            • 15
            • Heiko
            So, Fehler gefunden. Hab mit dem Support von Spirit telefoniert. Es muss die Vörgängerversion der Firmware vom ESC aufgespielt werden. Jetzt geht es . Vielen Dank
            • gehrne
              • 19.02.2020
              • 152
              • Gerhard
              Hallo Heiko,
              ein gemeiner Fehler.
              Verwendest Du auch die akustische Ausgabe (Ansage) der Werte?
              Ich habe da (auch mit Spirit) das Problem, dass ich die Werte angesagt bekomme aber nicht den Telemetriegeber. Alles was vom Emfpänger (REX5) kommt funktioniert einwandfrei.
              Beispielansage vom Empfänger:
              "Empfängerspannung 5 Volt"
              also
              "Telemetriegeber" "Wert" "Einheit"
              Beim Spirit kommt:
              "30 Prozent"
              also nur
              "Wert" "Einheit"
              Jetzt muss ich raten welche 30 Prozent gemeint sind (waren die Vibrationen). Die meisten Werte sind erfreulicherweise eindeutig; von daher nicht so schlimm.
              Grüsse
              Gerhard
              • Cop700BP
                Junior Member
                • 23.04.2022
                • 15
                • Heiko
                Hallo Gehrne
                Nein nur die optischen Werte. Da quasselt mich ja sonst ne Frauenstimme dauernd zu :-)
                • Uwe652
                  • 01.02.2011
                  • 195
                  • Uwe
                  • Landkreis Harburg
                  Frage an Coop700BP
                  Es muss die Vörgängerversion der Firmware vom ESC aufgespielt werden.*
                  Es wäre auch interessant, welche Version jetzt aufgespielt wurde und funktioniert.
