Keine Pitchkurve bei Vbar control touch ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo zusammen, will gerade einen neuen Heli anlegen mit meiner Vbar control touch -habe ein
    neues Vbar Neo im einsatz, wollte nun die Pitchkurve einstellen und musste feststellen, dass am sender unter dem menüpunkt: flugparameter der Menübereich "Pitchkurve" gegraut ist - komme ich nicht drauf ?? Hat das einen Grund wieso ich die Pitchkurve nicht einstellen kann ??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • KommandoFENIX
    • 11.04.2014
    • 450
    • Rick
    AW: Keine Pitchkurve bei Vbar control touch ?
    Pitchkurve ist ein -Pro Parameter- am Hauptrotor meine ich.
    Dafür wird dann das Update auf -Pro- oder -Pro Rescue- benötigt.
    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      D.h. wenn ich das pro Update nicht mache habe ich lediglich nur immer eine lineare Pitchkurve über alle Bänke und müsste die dann mechanisch anpassen interessantes Geschäftsmodell
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Willkommen in der Mikado-Welt!
        Manfred
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Rein interessehalber: Was willst du denn da einstellen?
          Expo und Endausschläge gehen ja auch mit "normal" - darüberhinaus habe ich eigentlich noch nie was eingestellt bei meinen Helis ..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Du kannst auch einfach den Pitchweg begrenzen, dann verändert sich automatisch die Pitchkurve, wenn dieser nicht mehr symmetrisch +/-12 Grad ist.
