Wie IISI Buffer mit Vbar Touch ausschalten?
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    AW: Wie IISI Buffer mit Vbar Touch ausschalten?
    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
    Hast du noch den Motorsicherheitsschalter programmiert? Dann könnte man das da mit drauflegen.
    So habe ich es gemacht. Funktioniert optimal.
    Das Signal bekommt er bei mir Sicherheitsschalter -> Makrozelle schaltet auf Aux2 den Iisi.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich habe ihn jetzt auf dem rückstellenden Taster.
      Das langt mir.
      Es zieht ja keiner absichtlich den Taster, wenn das Modell am Abstürzen ist und im Flug würde garnichts passieren.
      Vergessen ihn zurück zu stellen kann man auch nicht. Bin zufrieden.
      Gruß Torsten
      • DerGeri
        • 01.09.2019
        • 186
        • Gerald
        • Niederösterreich
        Klingt komisch, ist aber so ... Wenn ich bei der VStabi Neo die Caps auf AUX3 habe (die Caps sind richtig programmiert), dann funktioniert es mit den Makrozellen auf der Touch auch nicht, lege ich die Caps auf z.B. CH4 dann funktioniert es einwandfrei ... ???
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Hat AUX3 nicht eine Mehrfachverwendung, die erst umgeschaltet werden muss?
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich habe sie auf AUX2.
            Wie viel Prozent hast du als Umschaltwert eingestellt?
            Hat das mal wer ausgetüftelt, wo genau der Schaltpunkt ist? Mit 100% hat sich bei mir noch nix getan. Bin dann einfach mal Freestyle auf 120% gegangen.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 17.02.2022, 18:16.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Hat der Buffer bei 100% geblinkt beim betätigen des Tasters am Sender oder hat sich Garnichts getan?
              Werner
              • DerGeri
                • 01.09.2019
                • 186
                • Gerald
                • Niederösterreich
                Bei mir funktioniert es mit 100% einwandfrei, 120% sowieso ...
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Werner
                  Er hat kurz geblinkt, aber dann nicht ausgeschaltet.
                  Als würden ihm ein paar % fehlen.
                  Bei 120% funktioniert es zuverlässig.
                  Die Frage ist jetzt, wo ist genau der Schwellenwert. Oder ist das sowieso egal?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Also wenn er geblinkt hat sollte er eigentlich auch abschalten können.
                    Hattest du bei diesem Test am Sender einen Taster verwendet oder Schalter?
                    Wenn Taster, dann muss dieser für ca. zwei Sekunden gedrückt gehalten werden damit eine Abschaltung überhaupt erfolgt.
                    Aber wenn es bei 120% bei dir Funktioniert ist doch alles ok.
                    Ich weiss nicht ob bei den Vbar Sendern 100% ausreichen.
                    Bei meinem Jeti Sender haben 100% ausgereicht.
                    Werner
