Graupner MZ24 mit GR16 - Summensignal nur 80%
  • Ro.land
    Junior Member
    • 25.12.2021
    • 4
    • Roland
    Mit meiner Kombination von MZ24 und GR16 habe ich das Problem dass ich bei Vollausschlag von 100% am Sender nur etwa 80% Ausgang am Empfänger bekomme - am Simulator als auch im FBL Setup. Ist hier irgendwo ein Faktor hinterlegt, den ich übersehe?
    Danke und Gruss Roland
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Graupner MZ24 mit GR16 - Summensignal nur 80%
    Möglichkeit 1:
    Du kannst die Servowege im Empfänger je Kanal begrenzen. Schau mal ins: Basis -> Telemetriemenü -> Einstellen/Anzeigen
    Dann mit ENT durchblättern, bis du die Servolimits siehst. Da kann dann dein ßbeltäter auf 80% stehen.
    Möglichkeit 2:
    Du hast einen freien Mischer auf einen Kanal gelegt und damit begrenzt.
    Schnellste Möglichkeit zur Fehlerbehebung:
    Neuen Modellspeicher anlegen und RX zurücksetzen.
    Nachteil dabei: du mußt alles wieder komplett programmieren
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      vielleicht hast du auch einen Gaslimiter zugewiesen, und der ist nicht ganz geöffnet.
      Guck mal, ob dein Kanal 12 verwendet wird.
      lG Uwe
        Hast du zufällig im Sender Dualrate eingestellt?
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          alle fkt oder nur bestimmte?
          Mal in der Funke den Servomonitor angesehen, ob da auch nur 80% raus kommen?
          Mfg. Toni
          • Ro.land
            Junior Member
            • 25.12.2021
            • 4
            • Roland
            Der Servomonitor im Sender zeigt überall 100% an.
            Am SUMO kommen nur die 80% raus. Welcher Mischer könnte das sein ? Müsste ja eigentlich etwas im Empfänger sein oder?
            Gruss Roland
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...mach doch mal einen Empfänger Reset.
              Bind Taster drücken, dann Strom auf den RX und warten (ca.2-3 sec.) bis die LED Farbe wechselt.
              Musst dann aber wieder Summensignal neu setzen.
              Warum eigentlich SUMO, und nicht SUMD?
              • Ro.land
                Junior Member
                • 25.12.2021
                • 4
                • Roland
                Habe jetzt auf SUMD umgestellt und jetzt erhalte ich 94%.
                Was kann hier vergraben sein?
                Danke übrigens für die ganzen Antworten
                Gruss Roland
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Mach mal eine Firmware Update TX / RX...vielleicht passt das nicht zusammen.
                  • Ro.land
                    Junior Member
                    • 25.12.2021
                    • 4
                    • Roland
                    Also das Update des Empfängers hat nichts gebracht. Auch die Umstellung auf SBUS war ohne Erfolg.
                    Dann muss es so funktionieren �
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Soweit ich mich erinnere hatten Graupner Anlagen doch eine max. Wegeinstellung die bis zu 150% geht?
                      100% Graupner entsprach wohl 80% Multiplex damals. (was oft zu Problemen mit Reglern oder Gyro führte)
                      Falls das so ist, dann müsstest du den Weg am Sender auf 150% hochstellen und sollte dann 100% Summensignal ankommen.
                      GruÃ? Martin
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        Wie wird der Weg überhaupt "gemessen"?
                        Normalerweise wird am Sender der Weg der jeweiligen Funktion so erweitert, bis im entsprechenden Menü des fbl der geforderte Weg kommt. Dafür ist dieses Menü ja da. Diese Anpassung ist normal, da die gängigen Systeme unterschiedliche Prozentangaben haben.
                        125% Graupner entsprechen 100% Futaba, 100% Graupner 80% jeti.
                        Meinrad
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Richtig Meinrad.
                          Ganz früher wurde auch noch der Trimmweg abgezogen. Außerdem hat Futaba eben eine andere Mitte mit 1520µs, während alle anderen Hersteller sich auf 1500µs Mittenimpuls geeinigt haben. Im Endeffekt bleibt wirklich nur das Stabi an den Empfänger anzuschließen und den Weg im Sender so lange zu verstellen, bis die Diagnose vom Stabi auf allen Kanälen 100% anzeigt.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            _____________________________
                            Genau, wer mit unterschiedlichen FBLs arbeitet, kennt das als gängige Praxis.
                            Meinrad
