Masse Jeti DS 16 vs DS 24
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Sind die Gehäuseabmessungen der DS 16 und DS 24 identisch ?
    Finde zur DS 24 keine Massangaben.
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: Masse Jeti DS 16 vs DS 24
    Sollte gleich sein, ein Bekannter hatte die hintere Abdeckung der DS 16 an der DS 24 montiert, da er die Schalter hinten an der DS 24 nicht benötigte und ihn diese störten.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      AW: Maße Jeti DS 16 vs DS 24
      Titel geändert
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Die Gehäuse Maße der DS14, DS16, DS24 sind identisch!
        Michael
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Die Masse der DS24 ist ähnlich wie die der DS 16, die DS12 ist leichter da aus Kunststoff. Die Maße sind meines Wissens gleich :-)
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Da ist nix ähnlich.
            Die Maße der DS14, DS16, DS24 sind identisch es ist ein und das selbe Gehäuse. Das der 1er und 2er Serie genauso alle dasselbe Gehäuse. Und auch die DC Sender 14, 16, 24.
            Die DS12 ist eine Ausnahme sie hat ein kleineres Gehäuse.
            Michael
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
              Da ist nix ähnlich.
              Du solltest Blaichis Beitrag evtl. nochmal ganz in Ruhe lesen.
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                Ok bitte nicht falsch verstehen wollte es nur richtig stellenð???
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  In der Schweiz ist das Schriftbild für Maße oder Masse gleich.
                  Und da der Autor wohl ein Schweizer ist.....
                  Immer mal etwas über den Tellerrand schauen.
                  siehe hier klick
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 09.11.2021, 07:06.
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1399
                    • Hans
                    siehe hier klick
                    Werner
                    Oder genau lesen,steht ja noch im Text " Gehäuseabmessungen" :-)
                    Gruss Hans
